立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
液质联用(LCMS)
帖子详情
低温冷冻设备不同的载冷剂优缺点说明
无锡冠亚
2018/07/26
私聊
液质联用(LCMS)
低温冷冻设备常用于不同环境工业冷处理环境中,不同温度段的低温冷冻设备所采用的载冷剂也是不同,那么,不同的载冷剂有什么优缺点呢?
低温冷冻设备的载冷剂先在蒸发器处被冷却,获得冷量,然后被泵输送到需要冷量的各个地方,吸收热量之后又回到蒸发器再被冷却,如此循环往复,以达到连续供冷的目的,其中,常用的载冷剂有水、盐水、乙二醇、丙二醇、二氯甲烷、三氯乙烯等,使用比较多的还是水。
低温冷冻设备采用水作为载冷剂的话,适合温度0度以上的制冷系统,因为水具有比热大、密度小、对低温冷冻设备组和管道腐蚀性小、不燃烧、不爆炸、化学稳定性好、价廉易得,但是由于冰点高,仅能运用在0℃以上的制冷系统,所以载冷剂水适用于制冷温度在0℃以上的场合。
其次,低温冷冻设备的载冷剂-盐水可以降低凝固点温度,使低温冷冻设备载冷范围变大,常用做载冷剂的盐水有氯化钠水溶液和氯化钙水溶液,它们适用于中、低温冷冻设备制冷系统,但需要注意盐水可能对低温冷冻设备及管道具有腐蚀性。
应用范围:可用于盐水制冰机和间接冷却的冷藏装置,或冷却袋装食品。
还有载冷剂-乙二醇和丙二醇使用率也是可以,这两种载冷剂凝固点低,性质稳定,与水混溶,使用的温度范围广,价格便宜,热容量较大,但是,低温下溶液的粘度上升非常迅速,具有腐蚀性,一般用-乙二醇和丙二醇的水溶液作为载冷剂,适用的温度范围为0~-50℃。
当然,载冷剂中的二氯甲烷和三氯乙烯也有使用到的,一般用它们的液体作为载冷剂,凝固点低,但是,他们的缺点比较明显,挥发性高,沸点低,损失大,具有腐蚀性,一般用它们的液体作为载冷剂,适用温度范围为-50~-100℃。
低温冷冻设备除了上述的载冷剂之外,乙醇、丙三醇等水溶液也可以作为载冷剂使用,一般选择可按照客户需求的型号温度来选择合适的。
分
该帖子已被
版主-hujiangtao
加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
相关话题
双电质谱如何判断是不是二聚体,文章急需数据!!!望大牛帮忙解答
哈克HAAKE CaBER 1流体拉伸流变仪
3
液质进样峰面积逐渐减小
4
低温装配设备制冷系统堵塞与泄露的区别
制冷循环装置堵塞原因说明
+关注
私聊
weiqing
第1楼
2018/07/26
谢谢分享!
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
求助岛津LC-MS8050 方法优化
已应助
2022/11/09
waters工作站质谱图上的质量数上的!?标识别代表什么意思?
已应助
2019/02/22
【讨论】关于液质出峰开叉
2010/08/20
按着国标来,试剂空白和标曲跑出来的峰都是一样的
已应助
2019/04/08
关于质谱废气排放
已应助
2012/05/24
利血平溶液质谱分析图
已应助
2018/03/16
求解质谱的谱图
求助
2019/08/01
【求助】什么是串联质谱
已应助
2006/12/22
蛋白质定量
原创
2024/07/04
LC-HRMS(Orbitrap)怎么建立标准数据库
求助
2024/07/04
阳离子PFAS为什么在水溶液中测不出来?
原创
2024/07/02
请问各位老师不同厂家的液相质谱条件可以共用吗?
求助
2024/07/02
为社么一个物质会出两种峰
仪器微课堂
2024/06/29
准确度符合要求,是否还要考虑基质效应
求助
2024/06/29
高分辨液质吃灰,完全没人用
原创
2024/06/28
赛默飞QE Plus和OE 120哪个更适合做小分子?
已应助
2024/06/28
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
安捷伦GC8860,FID点不着火的原因和处理方法?
求助
2024/06/27
三氯杀螨醇为什么出两个峰
讨论
2018/07/26
TEM衍射斑点标定求助
求助
2018/07/26
日本电子 JEOL EDS mapping软件使用问题
求助
2018/07/26
安捷伦ICP-MS 7500 报错#1217 Error Matching box fan failure
悬赏帖
2018/07/26
其实年纪大了的老版友也需求科普,“打call”是什么意思哦?
求助
2018/07/26
从疫苗事件看制药生产数据可靠性
原创
2018/07/26
求助:分光光度法测定食品中铝含量
已应助
2018/07/26
关于功能性测试的基本知识
第十一届原创
2018/07/26
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
