iluvm
第1楼2018/08/01
现在最新是2.3了,各家商量好了,用ICF驱动,兼容性好多了。
孙小阳
第2楼2018/08/01
很感谢您。我想知道这个2.3版本的网络版,能不能很好的控制岛津的液相和气相,还有waters的液相?
第3楼2018/08/01
没问题
第4楼2018/08/01
您说的这个驱动是什么?ICF驱动是什么?
won701201
第5楼2018/08/03
ICF是非自家寫的驅動。如Agilent自己寫好驅動給Waters. Waters那邊就有ICF驅動 ,如果是waters自己寫agilent驅動,就會用ICS表示
第6楼2018/08/03
若還沒決定,建議你多評估。您有agilent,Waters,島津儀器,他們的網路版可以多評估一下。當時我們評估,是Agilent沒把握控制Waters LC。Waters很有信心控制它廠儀器。最後我們選則Waters empower。另外,給的建議是,不管哪家軟體,可以的話,在LACE端到Server 端這一段的網路用光纖網路,避免資料太多,造成造成操作端延遲
青蛙哥
第7楼2018/08/29
安捷伦的Openlab CDS 2.X 兼容性还是比较好的,可以控制Waters和岛津的绝大多数型号,而且目前暂无账号个数限制。
浪淘沙隐
第8楼2018/08/30
不是完全无账号个数限制的,还需要用到微软的IDS,一个账号1020人民币。
vensterlz
第9楼2018/08/30
Chemstation受自己的架构所限,分布式网络版需要RDS授权。Ezchrom和2.x的网络版不需要额外的RDS授权了(当然,如果想做远程发布的话另计),客户端随便装。
