立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
《澄清度检查法》中几个经典的物理数据
v3024149
2018/08/06
私聊
其他仪器综合讨论
2015版中国药典澄清度检查法 第一法(目视法)
除另有规定外,按各品种项下规定的浓度要求,在室温条件下将用水稀释至一定浓度的供试品溶液与等量的浊度标准液分别置于配对的比浊用玻璃管(内径15-16mm、平底、具塞、以无色、透明、中性硬质玻璃制成)中,在浊度标准制备5分钟后在暗室内垂直置于伞棚灯下,照度为1000LX,从水平方向观察比较。除另有规定外,供试品溶解后应立即检视。
欧洲药典中澄清度检查法(目视法)
在内径15~25mm,平底,无色、透明、中性玻璃管中,加入等量的供试溶液与浊度标准液,使液位的深度都为40mm,按如下所述方法进行比较。浊度标准液制备5分钟后,以色散自然光照射浊度标准溶液和供试溶液,在黑色背景下从垂直方向观察、比较澄清度或浑浊程度。
经典物理数据:
一. 中国药典:内径15-16mm、平底、具塞、以无色、透明、中性硬质玻璃制成。
欧洲药典:内径15~25mm,平底,无色、透明、中性玻璃管。
根据具塞玻璃管的材质和加工工艺要求,中国药典所规定的应是25ml具塞玻璃管,欧洲药典要求的应是25ml-50ml具塞玻璃管。具塞是指玻璃管有塞子,目的防止液体的挥发。
中国药典所规定的是水平方向观察,从目视成像范围来分析,我们所看的是玻璃管的纵向截图,人眼和液体之间是有一层玻璃的,视线透过玻璃管时直径的浊度值最大,其次减小。
欧洲药典所规定的是垂直观察,液体的高度是40mm,视线直接看到液面,面积为706.5---1962.5平方毫米。
二. 浊度标准液制备5分钟后,这句话可以理解为把标准浊度液配好摇匀后静置5分钟后再迅速检视。
三. 1000LX:LX-勒克斯(
它是以一个国际烛光的点光源为中心,以一米为半径所做的球面上的照度,是光照强度的测量单位。即一支点燃的蜡烛,在距被照射物体一米远的距离上投射在该物体上的光的亮度为一米烛光及1勒克斯)
1000LX 是经典的照度,大于此照度时,液体中的细小颗粒将被强光线淹没;小于此照度,颗粒的阴影增大看不清。
四. 中国药典 :在暗室内垂直置于伞棚灯下;欧洲药典:以色散自然光照射。
带有颜色的样品测试法 :欧洲药典给我们指明了方向,亚显微光密度和比率比浊法。
2018-8-6
相关话题
TD8900 磁通计
光纤传感器中的光源是怎样运行的
3
西门子EM232模块用国产耐特PLC模块自动控制系统恒压供水特点
4
请高人帮我分析下,测量仪表的带宽是否越宽越好?
求助,水质丙烯腈
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
求助:实验室污染的问题?
2005/03/18
注射器连接力测试仪
原创
2015/05/21
您好 我用的是sp3700气相色谱,分析C9芳烃,一直正常,后来发现使用的氢气发生器流量变大,但换了一台也出现如此现象。此后,跑基线的时候
2004/07/22
【求助】网状图的孔数和各孔的面积测定
2011/06/09
TeraVM O-CU模拟器JDSU
仪器微课堂
2023/09/18
求FOSS 2300全自动凱式定氮仪的说明书!!!
求助
2019/09/30
求教有关plc的问题
2006/05/08
LRR1000 智能程控电阻箱
原创
2022/06/16
【我们不一YOUNG】仪器校准出现异常怎么办?
原创
2024/07/07
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
敌敌畏加标回收含量不会算。
求助
2018/08/06
傅里叶交换红外光谱仪可以测定水质石油类么?
求助
2018/08/06
三乙胺峰形变差,限度浓度不出峰
求助
2018/08/06
异十二烷烃纯度测定
求助
2018/08/06
这是支农产品还是坑农产品?
原创
2018/08/06
求推荐好用的进口流动注射仪品牌和型号!
求助
2018/08/06
实验室检测业务基本流程?
原创
2018/08/06
香精未知物求助
求助
2018/08/06
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
