三乙胺峰形变差,限度浓度不出峰
气相色谱(GC)
  • 仪器:7890A
    色谱柱:DB624
    进样方式:直接进样
    进样量:1μl
    几个月前的色谱图如下,三乙胺峰形比较对称。
    目前的试验,条件没变,色谱图是10倍限度浓度,浓度比上图稍微高点,但是峰形拖尾较之前严重很多,但塔板数没太大变化。
    进限度浓度,三乙胺不出峰。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • www
    第1楼2018/08/06
    这期间是不是换过柱子? 重新接一下柱子,进样口这端只露出来3-6mm,不要太长。试一下。
    第2楼2018/08/06
    先换衬管,进样看是否出峰,如果还不出峰,先老化色谱柱,再把柱头切一段。
  • shadow55
    第3楼2018/08/07
    换了新衬管,柱子切了一段重接,限度浓度还是不出峰啊
  • uameoo
    第4楼2018/08/07
    看着柱子是不是没有接好啊
  • uameoo
    第5楼2018/08/07
    重新接一下柱子看看呢
  • dadgoh
    第6楼2018/08/07
    进一步老化柱子再试,看峰面积也与原来的图不呈线性。
  • m3256093
    第7楼2018/08/07
    请教一下,你做的是哪个标准,5750.8的标准吗,我们实验室准备扩这个标准,今天刚试着走了一下,用DB-1的柱子走的,效果不是很好
  • 安平
    第8楼2018/08/15
    进样口和色谱柱维护一下试试
  • aotemanjy
    第9楼2019/05/06
    是浓度稀释之后峰形太差,看不到了
