气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/08/10
我们各种气体都是两级净化。
tulipylm0499
第2楼2018/08/12
请问二级进化是指什么?
第5楼2018/08/12
两级净化,例如空气在空气发生器上面有分子筛、硅胶和活性炭分别净化一次,然后在后面又增加了硅胶和活性炭净化一组。氢气发生器里面有分子筛/硅胶净化,然后再加一组分子筛/硅胶净化。
第6楼2018/08/12
哦 这样 谢谢 一级那个估计我们有 在发生器里吗。二级那个有的有 有的没 有点乱
第7楼2018/08/12
如果一级净化的基线和噪音符合要求,就不用增加二级净化了,看情况而定。安谱等有三管净化装置的。
forth
第8楼2018/08/14
硅胶、活性炭和分子筛价格不高,更换也不算频繁
第9楼2018/08/22
请问空气发生器 和氢气发生器再带的filter 对于gcfid 够用了吗 基线好吗?
第10楼2018/08/22
一般不够的。
第11楼2018/08/22
谢谢 看来还得都装二级
第12楼2018/08/23
除非你的发生器纯度高。
