夏天的雪
第3楼2018/08/16
1、依据您的计算,含量93%,再依据您的制样过程,不是100ml中应该是9.3g吗?但是您又说浓度为0.1mg/ml,那么100ml就有10mgl的主要成分
2、加标含量为0.5到2倍,加标体积不超过原始体积的1%,这应该是一个合理的加标范围,加标量不能偏离实际浓度太多,否则做出来意义不大。例如,您的案例, 标准溶液配置为0.1mg/ml,您稀释的是100mL,按照1%,您的加标体积不能超过1mL;而此时您加标量是0.1mg,样液浓度是不符合0.5到2倍的要求,因此您需要用高浓度的标准溶液进行加标,例如用5mg/ml加标1ml,然后稀释到100ml后加标浓度为0.05mg/ml
3、您第三种描述的加标方法是不合理的,这种加标无法考察提取效率,建议可以用高浓度的标准溶液或者加标准品,然后提取,定容,加标方式可以参考2
栀子花开
第4楼2018/08/16
我觉得你的思路很混乱。如果量确实为93%,那么10mg样品应该含主成分9.3mg,溶液中含量应该是9.3mg/100ml=0.093mg/ml。
做回收率的样品一般是空白样或者目标物非常低的样品。假定0.093mg/ml含量已经很低,加标应该为0.05mg/ml-0.20mg/ml,也就是100ml溶液中需加入5mg-20mg。又因为体积不能超过1ml,所以可以将标准品配制成25mg/ml,在100ml溶液中分别加入0.2ml、0.4ml和0.8ml,然后检测加标样含量。
回收率=(加标样含量-原样品含量)/加标样*100%。
如加标10mg(加标量0.4ml,加标浓度为0.10mg/ml)后,加样量检测含量为0.199mg/ml,则回收率=(0.199-0.093)/0.10*100%=106.00%
