ICP光谱
m3060292
第1楼2018/08/20
咨询过工程师说是温度变化大。
JOE HUI
第2楼2018/08/20
顺序扫描的设备,对环境温湿度变化影响大,空调,除湿机调节
第3楼2018/08/20
所以说问题的确是出现在温度上吗?
gangzi3617
第4楼2018/08/20
如果总是初始化不了的话可以调下参数
tang566
第5楼2018/08/20
实验室的温度控制稳定吗?开机后,室内温度是否上升的快?
第6楼2018/08/20
需要类似PE顺序扫描调整步数
dingshx
第7楼2018/08/21
了解一下
Insm_f8f34d98
第8楼2018/08/21
您好!顺序扫描和受温度影响大之间是怎么对应的关系呢?
第9楼2018/08/21
类似PE顺序扫描的ICP,光谱仪初始化中有个参数:马达步进,步进马达的作用是带动光栅进行转动,以歩数来计算我们所要的波长初始化,安装工程师会根据实际情况调整仪器初始化的最佳温度,光学初始化之后有个值,例如要在±50之内
123456yn
第10楼2018/09/07
我请教下,为什么这个值是在±50之内呢?这个是拿什么来定义,我们有时候光学初始化后,只有10以下,大部分时间是40左右,这个是正常的吗?
