icp炬管刚点火就发红然后熄火有可能是什么原因呢
  • Insp_c5d29e68
    2018/08/22
ICP光谱
  • 炬管头部一小块已经烧成白色粉末状
  • 仧眞
    第1楼2018/08/22
    新换的氩气,管路中进去了空气;氩气质量有问题,氩气不纯;氩气管路过长,氩气未达到仪器点火所需的压力
  • 仧眞
    第2楼2018/08/22
    还有抽风风量过大
  • col
    第3楼2018/08/22
    可能氩气有问题,还有就是你矩管是不是可能已经烧了
  • 不忘初心
    第4楼2018/08/22
    还有冷水系统是否足够?
  • Insp_c5d29e68
    第5楼2018/08/22
    熄火有可能是排废液不畅的原因吗?蠕动泵应该如何调节呢?
  • JOE HUI
    第6楼2018/08/22
    冷却气体或者辅助气体流量不足,导致烧矩管比较常见,或者线圈碰到矩管
  • JOE HUI
    第7楼2018/08/22
    也是可能,一般排废液的管子比较粗些,蠕动泵都是顺时针调节,泵速15转/分钟
    Insp_c5d29e68(Insp_c5d29e68) 发表:熄火有可能是排废液不畅的原因吗?蠕动泵应该如何调节呢?
  • h04206010006
    第8楼2018/08/22
    有些牌子的ICP有蠕动泵测速的。如果检测出蠕动泵没动,为了防止液体倒灌到矩管,会自动熄火的
  • JOE HUI
    第9楼2018/08/22
    点过是有过程的,点不着火雾化气也不会开??
    h04206010006(h04206010006) 发表: 有些牌子的ICP有蠕动泵测速的。如果检测出蠕动泵没动,为了防止液体倒灌到矩管,会自动熄火的
  • gangzi3617
    第10楼2018/08/23
    可能等离子体epc有点不准,把等离子气也叫冷却气流量加大2ml
