原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/08/27
建议提高原子化温度,试试,1800度对于铜元素太低了
qq250083771
第2楼2018/08/27
第一,进样有问题,是手动还是自动啊?第二,你的升温程序可能有问题
Insm_4ec62da2
第3楼2018/08/27
高温也试过,还是这种情况
第4楼2018/08/27
手动进样,加热程序按他们推荐的设置也是这种问题
第5楼2018/08/27
正常的原子化温度在2000~2100度,如果这个温度下,还不稳定的话,有可能就是进样的问题了
第6楼2018/08/27
同一个样品多进样几次,看看准确度如何,先排除进样的问题吧手动进样,进样最容易出问题
wangjunyu
第7楼2018/08/27
峰型看起来没问题,估计是进样问题,检测一些进样器是否调节好
夕阳
第8楼2018/08/27
不进样品,空测三针试试看如何?
sdlzkw007
第9楼2018/08/27
自动进样器有点儿问题,典型的精密度不好
冰山
第10楼2018/08/27
很可能是手动进样的问题
