原子荧光光谱(AFS)
wangjunyu
第1楼2018/08/27
样品空白被污染了,你可以试着进一下载流空白,如果载流空白强度低,峰型也正常就是证明样品空白被污染了。
小小小翠
第2楼2018/08/27
我这个空白是拉标线的空白 已经用15%硝酸冲了半个多小时 现在重新走标线空白 有八九百左右。
qq250083771
第3楼2018/08/27
被污染应该是肯定的把你的负高压和灯电流调节比平时高一些,把盐酸和硼氢化钾用上洗
第4楼2018/08/27
可以用高浓度硝酸冲洗管道吗
第5楼2018/08/27
可以使用15%的硝酸进行清洗的,你要确保的是你硝酸没有被污染。
litalzhong
第6楼2018/09/08
用铬酸保证洗的下来
juanyan
第7楼2018/09/12
是不是还原剂的浓度配高了?
