Thermo的仪器 ISQ 没有设四级杆温度呀
时光左岸L(v3077677) 发表:传输线、离子源、四级杆的温度设置与待测样品的性质有关,一般传输线温度不能低于程序升温的最高温度,以防止样品在传输过程中冷凝。对于离子源和四级杆的温度,不同的仪器设置的方法不一样,比如安捷伦的仪器一般默认离子源230,四级杆150;PE的仪器只设置离子源的温度,工程师说四级杆的温度是默认的,不需要设置;Thermo的仪器,离子源和四级杆温度尽量一致,或者不要相差太多。不管什么仪器,具体的温度都要看待测样品的性质,如果待测样品沸点高,粘度大,那么就要考虑提高离子源与四级杆的温度,以保持它们的清洁度。
