食品常规理化分析
m3191395
第1楼2018/08/30
看最原始记录
h04206010006
第2楼2018/08/30
问一下实验步骤或流程,取留样再测一次
老兵
第3楼2018/08/30
这个环保有规定,比如不按规范检测,无谱图支持和由他人代签字等,很多的具体规定可参考环境保护部出台的《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》(环发〔2015〕175号文。
zyl3367898
第4楼2018/08/30
看看有无原始记录,看看有无设备使用记录。
tiger204
第5楼2018/08/30
原始数据可以人为造假,但仪器里测得的数值是不能改动的,首先找到他的处理步骤,然后再看仪器里面的测定值,反算回来就知道了;如果时间充裕,还可以再进行平行实验进行验证,如果不能重现或两次偏差过大,则说明是造假数据。
快乐
第6楼2018/08/30
原始数据都有,且数据是无误,但感觉就是补的
第7楼2018/08/30
主要是没时间重测一次
第8楼2018/08/30
就是想找证据,请大家给点意见
第9楼2018/08/30
有原始记录,且仪器设备使用记录也能对得上
未来工程师
第10楼2018/08/31
重点是查验实验室的能力,数据么就不用纠结了。
