涂料水分的测定
其他消费品检测
  • 有没有做过涂料挥发物组分检测的,比如GB 18582,里面检测水分要求卡尔费休法,但是听说这个检测涂料水分很容易把仪器搞坏,有这说法吗
  • Insm_e968902f
    第1楼2018/08/30
    坏不了的,用的时候长了电极会钝化,处理一下就好了。
  • yy_0324
    第2楼2019/02/25
    涂料水分的测定,参照——国家标准GB1746--70就可以!
  • liaohw
    第3楼2019/04/27
    涂料水分如果含水量在500ppm以上,建意用容量法,因为容量法检测成本相对低,而且也不用担心电极更换。因为容量法就一支指示电极,价格也便宜,麻烦的就是每次测试样品前要标定滴定度。如果是含水量低于100ppm,那还是库仑法吧,当然就算含水量在500ppm以上,用库仑法也是没有问题的。可以选用无隔膜的库仑法电极,如果样品含有醛酮成本,那选择有隔膜电极。只是要选择对样品溶剂性好的卡氏试剂。
  • yy_0324
    第4楼2019/06/21
    2019年采用——GB/T 1746-1979 涂料水分测定法测定。
