原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/08/30
饮用水样直接进行硝酸酸化后,就可以测试了
tiger204
第2楼2018/08/30
直接上机就可以了,原子吸收最大的优势在于受基体影响较小,所以标准曲线和样品的基体不一定要完全匹配,如果是饮用水的话直接上机测试都可以。
xie_monica
第3楼2018/08/30
谢谢您的回复
第4楼2018/08/30
感谢回复。刚接触原子吸收一周,测过几次饮用水,经常测得负数的浓度结果出来(例如石墨炉测Pb,样品空白的信号为0.0024,对应浓度为-0.0485,线性为三个9),想请教老师这样的结果正常吗?能不能接受?谢谢
第5楼2018/08/30
一般换算出负值,都是由于线性弯曲造成的
第6楼2018/08/31
谢谢。想请问这种结果正常吗?应该如何避免
第7楼2018/09/03
浓度太低了,可能已经低于你的仪器检出限了,所以测不准,另外看看你的扣背景模式,是否是氘灯扣背景
lightcloud
第8楼2021/04/14
应该是需要的,酸基质匹配
