气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2018/08/30
苯标液用的二硫化碳中的苯,色谱柱用wax类的 柱温80℃左右
m3191395
第2楼2018/08/30
苯这个参数还是很容易出的,柱温在50度左右就能出峰
m3339571
第3楼2018/08/30
是不是色谱柱的问题?我们好像用的是KB-TVOC,厂家当时配的这种柱子,出的峰总是不理想
第4楼2018/08/30
我用的60℃,分不开,调到50℃还是分不开
xx_dxd_xx
第5楼2018/08/30
室内环境测苯是按GB50325,用的是SE-30柱。标准写得很清楚。不过不太容易做好,热解吸的峰比较宽。建议分流比开大一点,解吸总流量不要低于30mL/min。
归于平凡
第6楼2018/08/30
我们用DB-1的柱子,柱温70,进样口260,检测器280,不管是二流化碳中的苯系物还是甲醇中的苯系物都分得挺好的(除了间对二甲苯以外)
yzguo
第7楼2018/08/31
柱温低一些,载气流量小点试试
yanxiaoyong
第8楼2018/08/31
再试试
xiaogumd11
第9楼2018/08/31
单测定苯就在50度,—5,WAX,SE-30柱子都行
第10楼2018/08/31
我就是想寻求合适的仪器条件和柱子,只做苯的,分离好,峰形好的,灵敏度高的,请大侠再说的仔细一点,万分感谢!
