气相色谱(GC)
安平
第1楼2018/09/01
建议重新校正
baidu008689
第2楼2018/09/01
能不能说下原因?谢谢指教。
xiaogumd11
第3楼2018/09/02
可能仪器波动,可能曲线标样变化,建议重配
第4楼2018/09/02
谢谢指教。
triumph_w
第5楼2018/09/02
能不能说一下你的校正方法?内标还是外标?
荆棘鸟
第6楼2018/09/02
回楼上,这个从校正表上可以看出是外标法。
第7楼2018/09/02
最后几种菊酯类的化合物峰面积变化较大,所以还是重新校正为好。
第8楼2018/09/03
若是外标法,本身偏差就比较大。但是,相对峰面积变化也都挺大,还是挺奇怪的
第9楼2018/09/04
经常测试一下控制样品,如果定量结果有较大偏差,即需要重新校正。
第10楼2018/09/05
重新配置后,建议带个曲线点反测一下
