tiger204
第1楼2018/09/02
如果柱子是新的,那么建议还是考虑管路,滤头这些样品引入路径上
sdlzkw007
第2楼2018/09/02
乙酸铵的浓度高的话容易析出来,建议冲洗整个系统,包括色谱柱。,短时间纯水是可以耐受的。
fubo1980
第3楼2018/09/03
换一下过滤白头试试
药王地瓜
第4楼2018/09/05
楼上的方法试试
黑色豆子
第5楼2018/09/06
在流动相(900乙酸铵溶液 100乙腈)和100%甲醇转换时,中间用10%甲醇水过度一下。
hujiangtao
第6楼2018/09/07
乙酸铵直接到有机相容易结晶的
Insm_58708729
第7楼2018/09/17
气泡
moviehua
第8楼2018/09/17
先不接柱子,在柱子前进废液看是否压力偏高,然后再接柱子不进检测器直接进废液,这样分段排查,应该是某个地方半 堵了。
