镀锌铝镁板镀层中多元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
王文焱
(河钢集团唐山股份公司技术中心)
摘 要 本文建立了电感耦合等离子体发射光谱(ICP-AES)法测定镀锌铝镁板镀层中铝、镁、锑和硅元素的方法。经试验确立了仪器的最佳分析条件;确定了元素的测定范围和允许差及精密度;探讨了用缓蚀溶液溶解样品镀层的制备方法;样品结果经比对准确。 元素 | 波长(nm) | 观测方式 |
Mg | 285.213 | 可选径向 |
Al | 394.401 | 可选径向 |
Si | 251.611 |
Sb | 231.146 |
元素 | 标准溶液 | 加入标准溶液的体积/mL | 相应试料中元素含量(质量分数)/% | ||||||
镁 | 2.2.8 | 0 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 20.00 | 0.010~0.20 |
铝 | 2.2.6 | 0 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 20.00 | 0.010~0.20 |
锑 | 2.2.4 | 0 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 4.00 | 0.002~0.02 |
硅 | 2.2.2 | 0 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
| 0.010~0.050 |
镁 | 2.2.7 | 0 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 0.20~3.00 |
铝 | 2.2.5 | 0 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 0.20~4.00 |
铝 | 2.2.5 | 0 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 12.00 | 1.00~12.00 |
锑 | 2.2.4 | 0 | 0.40 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 0.02~0.50 |
元素 | 水平范围/% | 实验室内允许差 | 实验室间允许差 |
Si | 0.010~0.050 | 0.003 | 0.003 |
Mg | X是试样中元素质量分数 | 0.0610X+0.0002 | 0.0348X+0.0136 |
表5 镀锌铝镁板镀层中铝、锑元素的重复性与再现性
元素 | 水平范围/% | 重复性r/% | 再现性R/% |
Al | 0.010 | 0.002 | 0.002 |
0.15 | 0.02 | 0.02 | |
0.50 | 0.03 | 0.03 | |
1.00 | 0.06 | 0.08 | |
3.78 | 0.15 | 0.35 | |
7.42 | 0.25 | 0.40 | |
10.21 | 0.35 | 0.50 | |
Sb | 0.0042 | 0.0010 | 0.0015 |
0.050 | 0.005 | 0.005 | |
0.096 | 0.008 | 0.008 | |
0.16 | 0.02 | 0.02 | |
0.30 | 0.03 | 0.03 | |
0.50 | 0.04 | 0.04 |
