原子吸收光谱(AAS)
www
第1楼2018/09/05
标准曲线是不是有问题
qq250083771
第2楼2018/09/05
把您测的啥,标准曲线啥的,火焰还是石墨炉,说详细点吧
栀子花开
第3楼2018/09/05
提问的时候,说的越详细越有利于问题的解决
技术主管森
第4楼2018/09/05
标线是重新配制的,我用自己的标准溶液配一个样品可以测出来,但盲样测不出来
tang566
第5楼2018/09/05
曲线的线性怎么样?测完标曲,立即回测与质控液相近浓度的标曲液,看看是偏高还是偏低,标曲的标液与质控液是由同一瓶原液稀释出来的吗?如果不是,可能是质控液原液的浓度比标曲原液的浓度低
tiger204
第6楼2018/09/05
测一个水基体的标准溶液,能测准说明是标准样品的处理方法出了问题,不能测准说明是仪器问题,把仪器稳定好,能出稳定数据了再开始测试
第7楼2018/09/05
用石墨炉法测水中镉,标准曲线用1%的硝酸配的,盲样也是用1%的硝酸稀释的。标准曲线的线性>0.999
第8楼2018/09/05
你的样品结果在标准曲线中上段吗
冰山
第9楼2018/09/05
一切皆有可能,可分为样品前处理过程中损失和上机测定结果偏低。前者包括样品未彻底消解及消解过程中因高温或形成难熔氧化物造成损失。后者包括标液配制不准(偏高)、消解液含量相对标准曲线浓度范围偏低、石墨炉升温程序不当、基体干扰、试剂空白偏高等等,甚至计算错误。。。你这问题也太大了点,再大点我就要给你传份原子吸收的著作了。有个小建议:咱以后能不能提个具体问题?不必为天下同仁把话都替他们说了。。。
第10楼2018/09/05
平时有对标液的准确性进行核查吗?先确认工作液的准确性
