微波消解-ICP-MS测定煤矸石及粉煤灰中的As、Hg、Pb、Cd、Cr、Mn、Ni、Co、Se元素
张俊杰
山西大学,大型科学仪器中心,山西太原,030006
摘要:电感耦合等离子体质谱具有高灵敏度和高稳定性,在多元素的同时高灵敏度检测方面具有一定的优势。本文以煤矸石和粉煤灰为研究对象,优化微波消解条件,使用电感耦合等离子体质谱,在标准模式下,对As、Hg、Pb、Cd、Cr、Mn、Ni、Co和Se九种元素进行了同时测定。结果表明,采用硝酸和氢氟酸混合溶液(3:1,v:v)作为消解溶剂,可将煤矸石和粉煤灰样品消解完全,使用电感耦合等离子体质谱,对其中的待测元素进行了准确定量。 事件 | 功率 | 时间 | 风扇档位 |
功率爬坡 | 400 | 10min | 1 |
保持功率 | 400 | 5min | 1 |
功率爬坡 | 800 | 10min | 1 |
保持功率 | 800 | 30min | 1 |
冷却 | - | - | 3 |
图1 煤矸石和粉煤灰样品的微波消解结果比较。(a)煤矸石样品,(b)粉煤灰样品。1(9)、3(11)、5(13)、7(15)依次采用的消解溶液为硝酸和氢氟酸,王水和氢氟酸,逆王水和氢氟酸及浓硝酸。
2.2基质效应考察 样品 | 稀释倍数 | 209Bi | 74Ge | 115In | 7Li | 45Sc | 159Tb | 89Y |
煤矸石 | 10 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 9.8 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | |
2.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 17.8 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | |
1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 48.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | |
粉煤灰 | 10 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 3.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
5 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 12.9 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | |
2.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 26.7 | 1.9 | 1.1 | 1.2 | |
1 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 65.9 | 2.7 | 1.1 | 1.3 |
元素 | 线性 | r2 | 检出限(ng/mL) |
75As | y = 1231.3x - 19.1 | 0.9997 | 0.07 |
202Hg | y = 602.4x + 15.5 | 0.9998 | 0.10 |
208Pb | y = 7173.2x - 41.2 | 0.9996 | 0.04 |
111Cd | y = 1086.3x - 2.3 | 0.9999 | 0.08 |
52Cr | y = 7990.3x + 11256.0 | 0.9998 | 0.18 |
55Mn | y = 11644.0x + 4113.2 | 0.9999 | 0.13 |
60Ni | y = 1863.7x - 291.1 | 0.9999 | 0.34 |
59Co | y = 8731.0x - 1008.4 | 0.9991 | 0.08 |
82Se | y = 158.7x + 33.5 | 0.9984 | 0.08 |
| 煤矸石(μg/g) |
| 粉煤灰(μg/g) | ||||
元素 | 稀释2.5倍 | 稀释5倍 | 均值 |
As | 0.97 | 0.93 | 0.95 |
| 0.59 | 0.58 | 0.58 |
Hg | ND | ND | ND |
| ND | ND | ND |
Pb | 0.42 | 0.40 | 0.41 |
| 0.55 | 0.53 | 0.54 |
Cd | ND | ND | ND |
| ND | ND | ND |
Cr | 0.53 | 0.40 | 0.46 |
| 1.92 | 1.73 | 1.83 |
Mn | 2.82 | 2.66 | 2.74 |
| 4.11 | 4.05 | 4.08 |
Ni | ND | ND | ND |
| ND | ND | ND |
Co | 0.25 | 0.21 | 0.23 |
| 0.30 | 0.23 | 0.26 |
Se | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 0.03 | 0.02 | 0.03 |
