timstoicpms
第5楼2018/09/11
(1)用于气溶胶稀释的氩气,通在 雾化室出口 与 炬管尾端 之间。
稀释气Ar流量通常是0.4~0.8 L/min,因此质量流量计(MFC)最大量程是 1.50 或2.00 L/min,调节步进是 0.01 L/min
(2)有机加氧,大部分仪器上通在 雾化室出口 与 炬管尾巴 之间,部分仪器是通在辅助气里。
如果是通 纯氧100% O2,气体流量只有<10 ml/min,MFC 的调节步进是 0.1~0.2 ml/min
如果是通 80%Ar-20%O2 预混合气,气体流量约 100 ml/min,MFC 的调节步进是 1 ml/min
两者差远了。
p3143964
第6楼2018/09/11
谢谢指教。从流量上这两路气确实差的很远啊,那肯定不能互换了。
“雾化室出口 与 炬管尾端 之间” “雾化室出口 与 炬管尾巴 之间”,这两个看起来通气的地方是一样的?
timstoicpms
第9楼2018/09/11
例如,测试 高纯的异丙醇(500ml 卖几千~上万人民币)里面的微量元素杂质。
如果你采用有机物挥发、微波消解这种传统方法,前处理过程中 引入的元素杂质(比如周围环境、消解器皿)远远高于 异丙醇自身杂质。
那么就 不得不让 亲水的有机物溶液(比如异丙醇 95% v/v)直接进入 ICP-MS,因此 ICP-MS需要加配 有机加氧气路。测试时在1000级超净实验室,用标准加入法掺入异丙醇,直接测定元素杂质。
普通配置的 ICP-MS,55°白酒稀释10倍,直接引入ICP-MS,没事。
