气相色谱(GC)
www
第1楼2018/09/10
点火时能看到基线波动吗?如果有,请看一下进样口及进样是否有问题。如果没有,请看一下通道2的信号线是否连接正常
Insm_1f0bf043
第2楼2018/09/10
点火的时候没有数字,就没注意基线
wazcq
第3楼2018/09/10
点火时走基线看看基线有变化,才是点着了
第4楼2018/09/10
用哪个通道做?通道1是点着的吧.
第5楼2018/09/10
两个一起做的,两个通道口都试了,会有水蒸汽产生
第6楼2018/09/10
好像现在通道2被关上了还是怎么的,就是没有信号值那个数字
第7楼2018/09/10
这个提示貌似超过范围了。
陌路飘雪
第8楼2018/09/10
是不是出峰时间变了,你把时间调长一点
yy_0324
第9楼2018/09/11
查询通道2是否关上,直接针对。针对性强?? 。
yzguo
第10楼2018/09/11
查查有没有漏气
