【仪器故事】FPD点火失败及解决方案
  • 甜甜Angelica
    2018/09/10
气相色谱(GC)
  • 16年开始使用气相色谱仪,每次使用含FPD检测器的气相,内心都是崩溃的,因为不好点火啊。但现在好多了。现将我的经验做简要描述,如有问题,欢迎指正,还请多包涵。
    1、仪器点不着火,首先检查气路是否通畅(别小看这一步,每次发现因为这样导致点不着火就会觉得好蠢又好气
    2、气路及仪器条件设置到位还是点不着火,可能有一下几个原因。
    2.1 上次做完样之后还残留有水蒸气
    每次使用FPD的色谱分析样品之后,不着急降温关机,增加检测器的温度到250℃,关掉火焰,空走1-2小时再关仪器。下次开机如果还是点不着火,也可以先设置检测器温度空走1-2小时再点火。
    2.2 废液管里面积累了微生物导致仪器点不着火(工程师讲的)
    拿掉废液管(标红处拿掉),点着火之后再安回去(试了几次有效果哈)。
    2.3 再不行就是点火线圈老化了,点火能力下降。这个就需要把仪器拆开,检查了。(其实做实验不怕,拆仪器的时候还是有点忐忑的,问了工程师也没有视频教程,我拆的时候也忘记拍了。有工程师发我的文档,先凑合看)
    上面是我拆卸下来的点火线圈,当时没有备件,又有实验着急做,所以我就用了氧化铝粉末和丙酮一起清洗(这个是耗材,联系厂商应该可以买到的),那个黑色的脏东西是可以清洗掉的(忘了拍清洗后的照片),今年5月份清洗的,到现在都一直很好点火,几乎一次到位。
    好吧,我的总结到这里就结束啦。目前就这么多。欢迎大家补充、指正。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
    第1楼2018/09/11
    为何不参加原创大赛呢?挺好的原创文章。这是7890吗?fpd容易点不着火吗?
    第2楼2018/09/11
    我用的7890b,上面怎么不记得有这个废液管呢?回去好好看看,这个废液管要经常拆下来吗?
  • 甜甜Angelica
    第3楼2018/09/11
    是的,7890A。用久了就不好点火。FPD会产生产生的水比FID多一些,所以对应有个废液排口。我点了参加原创大赛,可是发出来就是这样。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:为何不参加原创大赛呢?挺好的原创文章。这是7890吗?fpd容易点不着火吗?
  • 甜甜Angelica
    第4楼2018/09/11
    这个不需要拆,每次排出的废液,把它倒掉。我也是点不着火,工程师说可以拿来下来,可能里面产生了细菌什么的也会影响点火吧。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:我用的7890b,上面怎么不记得有这个废液管呢?回去好好看看,这个废液管要经常拆下来吗?
  • senke
    第5楼2018/10/01
    废液管是收集水的?
  • dadgoh
    第6楼2018/10/02
    补充一点,点火线圈有一个密封胶圈易老化漏气。可能使点火失败。
    第7楼2018/10/02
    FPD很难拆卸的,点火线圈如何清洗的?
  • xiaogumd11
    第8楼2018/10/05
    点火线圈多长时间需要更换
  • 甜甜Angelica
    第9楼2018/10/07
    与日常维护和使用频率有关吧。我们是13年买的气相,使用频率不是很高。前面步骤都解决不了的时候,我们才去检查点火线圈的。
    xiaogumd11(v3247983) 发表:点火线圈多长时间需要更换
  • 甜甜Angelica
    第10楼2018/10/07
    就是用的上图中的氧化铝粉末和白色的布。氧化铝粉末里面加点丙酮浸湿,然后用棉签涂抹在点火线圈上,反复擦拭即可。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:FPD很难拆卸的,点火线圈如何清洗的?
