气相色谱(GC)
tiger204
第1楼2018/09/14
这是正常的,压力不归零说明管路里有气体,说明你的管路很好不漏气,这个不要紧的,提醒你注意把主阀和分压阀都关了
Insm_cf8fdfa0
第2楼2018/09/14
主阀门已经关闭了,主压力表还是不归零,那怎么弄啊
第3楼2018/09/14
主阀压力不归零说明从主阀到分压阀这一段有气体呗,这个又不影响什么,正常都有的
senke
第4楼2018/09/14
一直不归零?刚关闭肯定不归零,隔一段时间让他自己慢慢泄压
第5楼2018/09/14
好的好的,谢谢大神提醒
第6楼2018/09/14
没有泄压的啊,一直不归零关闭之后
www
第7楼2018/09/14
正常才会这样。EPC断电就意味着关闭,不消耗气。管路里面的气会一直憋着,压力肯定不会降的。除非管路有漏气点
tang566
第8楼2018/09/14
说明管路密封性好,不漏气或只是漏的很少,你明早看看压力情况。
yy_0324
第9楼2018/09/14
这种分析压力表不归零的原理有道理!
第10楼2018/09/14
好的好的,明白了,谢谢
