管理体系认证
www
第1楼2018/09/15
可以。检测人与审核人不是同一人就可以。
yayicuo
第2楼2018/09/16
一般一个检测项目授权两个人,那一个操作,另一个可以签审核。同时技术负责人或监督员也可以签审核。
senke
第3楼2018/09/16
我认为复核只能是一起做实验的另一人来审核,只有这样才能从实验过程的角度对实验的1、检验方法2、检测时间 3、检测物料名称4、检测物料编号、5检测项目、6、检测过程中需要记录的各种数据7、检验结果进行复核。
hncx2004
第4楼2019/02/19
同一领域和同一检测项目授权的人员可以签,非同一领域及授权,不能签的.
检测老菜鸟
第5楼2019/02/23
只要授权了都可以签,没有说领域的
king9527
第6楼2019/03/07
审核人有经验要求,检验人员互签只能交复核。复核跟审核是有区别的,复核只是简单看下是否有错误,比如原始记录的数据是从电脑上抄过来的,以及一些计算,主要非技术上的;审核是技术上看是否数据合理,等
第7楼2019/03/07
原始记录的三级审核指的是检测人员,复核人员,审核人员,要不然哪有三级。
第8楼2019/03/11
这个分析靠谱
WHR
第9楼2019/03/25
卡哇伊互签,但是前提是跟你互签的人又能力,并且考核授权的人员。
avih1981
第10楼2019/05/17
我们在操作中是组长审核,最少应该是熟悉本实验的人审核才有意义
