原子荧光光谱(AFS)
qq250083771
第1楼2018/09/18
第一,所有玻璃器皿要用王水浸泡过夜,然后用自来水,纯水冲洗干净第二,样品加工过程中不能被污染第三,试剂纯度符合要求吗第四,分取过程中药用移液管或者移液器准确移取哦
zjk506
第2楼2018/09/18
我第一次玻璃器皿没有用王水浸泡,第二次我是把玻璃管消解了一小时后,才取样消解的。另外消解时比色管是不是应该塞上。
第3楼2018/09/18
玻璃器皿不用消解,用酸浸泡过夜就行了对,要塞上,中间最好摇一次
lingyi509
第4楼2018/09/28
感觉有污染,要杜绝污染
wangjunyu
第5楼2018/09/30
空白值有点高了 ,可能是数据问题或者器皿污染了。
m3139895
第6楼2018/10/09
汞标准空白高,首先要确认是实验污染还是器皿污染,样品空白多做几个看看平行,1.平行好,切和标准空白一致说明是试剂污染,2平行好,且低于标准空白说明标准空白污染,3不平行是器皿污染
huangza
第7楼2018/10/17
应该是污染了,做汞一定要注意空白,多做几次应该有经验了
Insp_afba6e4f
第8楼2018/10/31
整个消解过程 不要塞上,水浴不至于汞挥发,塞上的话王水中的红褐色氮氧化物会影响测定。所以空白会很高。
Insm_ba189c68
第9楼2019/05/12
请教,氮氧化物怎么去除?
第10楼2019/05/12
请教氮氧化物怎么去除?
