气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2011/07/16
机箱上部的进样口和柱箱的接口都是可以拆的点。你若清洗它,这两点你都需要动的。如果从取样口拆,需要一个小摄子,如果从柱箱接口拆,下滑时要小心。
阿宝
第2楼2011/07/16
1.关机2.待进样口温度降下来后,一般到室温吧,打开柱温箱的门,卸下进样口一端的柱子3.用岛津的专用扳手卸下进样口的螺母,拿出进样垫,衬管等就可以了4.衬管清洗的话看脏的程度了,不严重的话用脱脂棉蘸点有机溶剂来回擦洗几次就好了,如果积碳严重的话估计需要用铬酸浸泡了
雨木霖
第3楼2011/07/16
楼上说的都不错。。。
