【求助】咨询一个用石墨炉测汗液里的Pb背景值高的问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 用的是AA800,酸汗液浸泡纺织品提取重金属离子,仪器条件为推荐的条件,基改为磷酸二氢铵和硝酸镁,
    标准曲线及试剂空白均一切正常,但测汗液提取过的样品时却出现了背景过高的问题,由原来0.1多到了将近0.4,
    几乎看不到金属的响应峰了,进纯的汗液背景值达到了3.8799,更离谱,
    想请教下高人这是为什么啊?怎么消除?
  • 悠旸
    第1楼2011/02/25
    汗液含盐分太高了,应该在样品前处理方面下下功夫,不知有谁做过汗液的测试,交流一下吧。
  • 秋月芙蓉
    第2楼2011/02/26
    可以用标准加入法做
  • 生于八零年代
    第3楼2011/02/26
    一般是不会出现你所说的问题的,先进一下超纯水看看仪器的背景,是否有污染或者,如果没有问题的话可以考虑是否是配制酸性汗液的氯化钠,磷酸二氢钾,L-组氨酸盐酸盐及氢氧化钠这四种药品中铅含量较大。
  • 秋月芙蓉
    第4楼2011/02/26
    模拟汗液条件下测试纺织品中铅,检测值一般很低,而背景高是正常的
  • qiuxingwei
    第5楼2011/02/28
    很有可能是使用的配制汗液的四种物质含有铅
  • yuxinustc
    第6楼2011/03/30
    悠旸(ihqs) 发表:汗液含盐分太高了,应该在样品前处理方面下下功夫,不知有谁做过汗液的测试,交流一下吧。
  • yuxinustc
    第7楼2011/03/30
    yuxinustc(yuxinustc) 发表:
  • 悠旸
    第8楼2011/03/31
    yuxinustc(yuxinustc) 发表:找到原因和解决的办法了呵呵……
    用硝酸铵消除汗液中氯化钠的干扰就可以了
  • 夕阳
    第9楼2011/03/31
    这种测试大概是应用在刑侦方面了吧?
  • qiuxingwei
    第10楼2011/04/01
    按照道理应该没有那么高的背景,当然用试剂除去干扰那是最好的
