【前处理】不同溶剂液液萃取橙汁饮料挥发性香气对比分析
  • symmacros
    2018/09/26
    分析者端木精英队
分离/萃取
  • 【前处理】不同溶剂液液萃取橙汁饮料挥发性香气对比分析
    前 言
    橙汁饮料是一种添加一定量的天然橙汁、香料、甜味和酸味剂等成分制成的饮料。是最常见最受大家欢迎的饮品之一,味道可口,有一定的营养价值。但橙汁饮料的香气成分很复杂,香气化合物的极性相差较大,沸点范围很宽,所涵盖的化合物这类很多。也无法直接进样,需要进行适当的提取后供gc-MS分析。本文采用液液萃取--气相色谱质谱法分析橙味饮料里面挥发性香气组分,对比两种不同溶剂提取效果;利用Amdis质谱解卷积软件识别拆分共流出色谱峰,得到更纯净的质谱图,更利于下一步质谱检索的工作;并结合保留指数校正使质谱检索结果更为准确。并使用动态范围宽的FID内标法定量。
    1试验部分
    1.1 仪器与装置
    安捷伦6890N/5973I气相色谱-质谱联用仪,带FID检测器,一根毛细管柱通过分流进入MS和FID。
    液液萃取分液漏斗,K-D浓缩器。
    1.2样品
    样品:橙汁饮料,样品购于某超市。
    乙醚,正戊烷和二氯甲烷均为色谱纯。氯化钠为分析纯。香气化合物标准品均来自Sigma-Aldrich等主要试剂公司,少数为原料精制标样。C6-C30正构烷混合标准物来自安谱。
    1.3 gc/MS条件
    1.3.1 色谱条件:
    色谱柱:安捷伦HP-Innowax(60m×0. 25 mm ( i.d.)×0.25μm)毛细管柱
    升温程序: 60℃,以3 ℃/min升至250℃,保持28 min;
    载气:He, 纯度99.999%以上,流速1.8 mL/min;
    进样口温度250℃,分流进样,分流比10:1; 进样量:1μl。
    检测器:FID, 氢气:30ml/min, 空气:350ml/min, 尾吹:N2,30ml/min, 温度:270℃。
    1.3.2质谱条件:
    电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度250℃;离子源温度230℃;四级杆温度150℃。SCAN扫描范围:29-400。EMV:1498V。溶剂延迟3.6min(乙醚戊烷萃取溶剂)和4.8min(二氯甲烷萃取溶剂)
    1.4样品处理及分析方法
    液液萃取法(LLE):准确称取约300g橙汁饮料样品,加入适当量内标物,加入30g固体氯化钠,用乙醚戊烷(1:1)或二氯乙烷40mlX4提取后,无水Na2SO4干燥后用K-D浓缩器浓缩到1ml。进样1微升进行gc-MS/FID分析。
    在分析样品前,和样品分析完全相同的条件下,用0.05%的C6-C30的正构烷标样注射到gcMS,获得正构烷的保留时间,用于计算保留指数。分析样品后,用软件计算样品各个组分的保留指数,并和标样的保留指数对比来,结合质谱来定性。事先也用同样方法测定标样的保留指数备用。
    2 结果与讨论
    2.1 橙汁饮料液液萃取挥发性香气总离子色谱图(TIC)
    两种溶剂液液萃取橙汁饮料挥发性香气LLE总离子色谱图(TIC)如下:
    图1. 两种溶剂液液萃取橙汁饮料挥发性香气LLE总离子色谱
    从上面图可以看到,乙醚戊烷(1:1)和二氯甲烷提取的色谱图的轮廓(profile)基本一致,但个别地方的峰有所不同。由于两种溶剂出峰时间不一样而使用不同的溶剂延迟时间,乙醚戊烷提取的色谱图可以看到4.8min前部分的组分,而二氯甲烷只能看到4.8min后的组分。如下图放大前20min的色谱图,更为明显。
    图2. 两种溶剂液液萃取橙汁饮料挥发性香气LLE前20分钟总离子色谱图(TIC)
    对前10min色谱图标注
    图3. 两种溶剂液液萃取橙汁饮料挥发性香气LLE前10分钟标注的总离子色谱
    从上面标注的色谱图看出,用乙醚:戊烷(1:1)提取可以看到乙酸乙酯,乙缩醛,乙醇,2-butanone,2-methyl-TH-furan,丙酮,甲酸乙酯,甲基环己烷等。而二氯甲烷由于溶剂延迟晚而无法看到。
    2.2数据处理:
    先用Amdis质谱数据解卷积处理质谱数据,减少本底干扰,对共流出峰拆分,提取出大峰下面的峰或隐藏在里面的色谱峰。例如No.36-37: 20.31min, alpha-Copaene和Octanal;No.46-47, 24.095min, 4-terpinenol和caryophylene,No.66-67, 28.329, Germacrene D 和aldehyde C12等未分离合峰的解卷积拆分。同时用Amdis的MSL质谱数据库和工作站的PBM(L)质谱数据库检索,并结合保留指数来鉴定峰。所有保留指数均由标准样品测定。极少数没有保留指数的化合物,参照其它资料和以往的经验,在保证良好匹配度的情况下确认。由于FID的动态线性范围很宽,定量结果稳定,复杂的多挥发性组分一般用气相色谱FID来定量,而不用质谱总离子(TIC)来定量。用FID检测器的结果加校正因子计算香料香气挥发性组分的含量。
    计算公式:
    Ci =( Ai/As)*Cs*Fi/s
    Ci为香气组分浓度(mg/kg)
    Ai为香气组分峰面积
    As为内标物的峰面积
    CS为加入到样品的浓度(mg/kg)
    Fi/s为组分i相对内标物的相对校正因子。
    2.3 橙汁饮料香料香气挥发性成分
    表 橙汁饮料挥发性香料香气成分表
    Concentration
    RT P & ECH2Cl2
    NO.(min)Component Name
    14.199FURAN, 2-METHYL,TH-0.0220.000
    24.248ETHYL ACETATE1.4800.000
    34.288ACETALDEHYDE DIETHYL ACETAL0.1710.000
    44.549ALCOHOL6.4200.000
    54.84ETHYL PROPIONATE0.0350.000
    65.86PINENE, ALPHA-0.2680.270
    75.96ETHYL BUTYRATE1.5972.010
    86.617CAMPHENE0.0130.004
    96.803ALDEHYDE C 60.0000.011
    107.464LIMETOL0.0000.007
    118.385CARENE, DELTA-3-0.0720.052
    128.672MYRCENE2.0031.514
    138.81PHELLANDRENE ALPHA0.0920.078
    149.198TERPINENE, ALPHA-0.0000.030
    159.449HEPTADIENAL, 2,5,6-TRIMETHYL-2,4-0.0170.000
    169.565ISOAMYL ALCOHOL0.0000.015
    1710.074LIMONENE121.65186.729
    1810.174PHELLANDRENE BETA0.1600.120
    1910.283MENTHATRIENE, 1,5,8-P-0.0150.008
    2011.134TERPINENE, GAMMA-0.3790.063
    2111.265MENTHATRIENE, 1(7),2,8-P-0.0460.027
    2211.916CYMENE, P-0.0280.017
    2312.17ACETYL METHYL CARBINOL0.0000.026
    2412.326TERPINOLENE0.1450.085
    2512.513ALDEHYDE C 80.4230.323
    2613.117NONATRIENE, 4,8-DIMETHYL-1,3E,7-0.0000.007
    2713.246METHYL BUTENOL-3,20.0000.024
    2815.359ALLYL CAPRONATE0.0530.036
    2916.264ALDEHYDE C 90.0740.051
    3017.838DIMETHYLSTYRENE, P-0.0260.008
    3118.316ALCOHOL C 70.0000.012
    3218.612FURFURAL0.0850.323
    3318.867CUBEBENE, ALPHA-0.0000.038
    3419.372OCTYL ACETATE, 1-0.0720.035
    3519.699ISOOCTANOL0.0130.000
    3620.31COPAENE, ALPHA-0.0180.090
    3720.31ALDEHYDE C100.5790.274
    3821.991LINALOOL1.5331.152
    3922.313ALCOHOL C 80.3010.198
    4022.595Menthenol-(1), 2-p-, trans-0.0000.040
    4122.609MENTHEN-1-OL, E-2-P-0.0610.000
    4222.949Acetaldehyd-3,8-p-menthandiolacetal0.1210.032
    4323.329FENCHOL0.0590.039
    4423.869ELEMENE, BETA-0.0000.054
    4523.956CUBEBENE, BETA-0.0220.054
    4624.095TERPINENOL, 4-0.4780.364
    4724.095CARYOPHYLLENE0.0000.040
    4824.383MYRCENOL0.0640.039
    4924.626BICYCLO(3.2.1)OCTEN-6-ONE, CIS-4,7-DIMETHYL-3-0.0200.013
    5024.864CYCLOCITRAL, BETA-0.0000.019
    5125.004MENTHADIEN-1-OL, E-2,8-P-0.0000.069
    5225.013BUTYRIC ACID0.1400.000
    5325.138TERPINEOL, BETA-TRANS-0.7540.596
    5425.489MENTHOL0.0290.015
    5525.654METHYL 3-HYDROXYHEXANOATE0.0000.004
    5625.949ALLOAROMADENDRENE0.0000.007
    5726.216ALCOHOL C 90.0370.030
    5826.486CITRONELLYL ACETATE0.0130.012
    5926.571MENTHADIEN-1-OL, Z-2,8-P-0.0290.024
    6026.722FARNESENE, E-BETA-0.0000.016
    6126.928ETHYL HYDROXYHEXANOATE-3-0.0000.062
    6227.004TERPINEOL, BETA-CIS-0.1650.138
    6327.2MENTHADIEN-4-OL, 1,8-P-0.0440.035
    6427.486IONENE0.0170.000
    6527.657TERPINEOL, ALPHA-5.4044.301
    6628.329germacrene d0.0000.008
    6728.329ALDEHYDE C120.0750.044
    6828.622VALENCENE0.1950.277
    6928.836SELINENE, ALPHA-0.0290.047
    7028.846MUUROLENE, ALPHA-0.0330.000
    7129.004CARVONE0.1470.098
    7229.325PIPERITOL, E-0.0370.024
    7329.435PIPERITENOL, TRANS-ISO-0.0180.011
    7429.61PIPERITENOL, CIS-ISO-0.0400.031
    7529.739FARNESENE, 3E,6E-ALPHA-0.0000.020
    7629.925GERANYL ACETATE0.0240.000
    7730.005CADINENE, DELTA0.1230.145
    7830.086CITRONELLOL0.0810.062
    7930.2077-epi-.alpha.-selinene0.0220.019
    8030.624MENTHADIEN-8-OL, 1(7),2-P-0.0290.017
    8130.826PERILLA ALDEHYDE0.2100.126
    8231.16MENTHADIEN-2-OL, TRANS-1(7),8-P-0.0400.015
    8331.285NEROL0.0640.047
    8431.581PHENYLETHYL ALCOHOL, 1-0.0150.012
    8531.815nerol isomer0.0000.000
    8631.85ISONEROL0.0130.000
    8732.482CARVEOL L TRANS0.0900.065
    8832.71CALAMENENE, TRANS-0.0000.001
    8932.71PIPERITENONE, ISO-0.0220.019
    9032.926GERANIOL0.2520.163
    9132.926CYMENOL, 8-P-0.0000.017
    9233.103Butoxyethoxyethyl acetate0.0000.007
    9333.233IONONE, ALPHA-0.0090.000
    9433.424MENTHADIEN-9-YL ACETATE, 1,8(10)-P-0.0370.016
    9533.539CARVEOL L CIS0.0350.022
    9633.645NERYL BUTYRATE0.0000.000
    9734.313MENTHADIEN-2-OL, CIS-1(7),8-P-0.0200.012
    9834.833GERANYL BUTYRATE0.0000.003
    9934.972PHENYLETHYL ALCOHOL, 2-0.0000.001
    10035.529PIPERITENONE0.0170.012
    10135.912MENTHEN-9-OL PARA I0.0000.001
    10236.209IONONE, BETA-0.0240.016
    10337.276LINALOOL, 7-HYDROXY-6,7-DIHYDRO-0.0290.089
    10437.672PYRONE, 3-HYDROXY-2-0.1100.886
    10537.908MENTHADIEN-9-OL, 1,8(10)-P- I0.1080.086
    10638.188MENTHADIEN-9-OL, 1,8(10)-P- II0.0130.007
    10738.537EUGENOL METHYL ETHER0.0000.003
    10838.844CARVONE, 1-HYDROXY-1,6-DIHYDRO-0.0130.000
    10939.632NEROLIDOL, TRANS-0.0000.000
    11040.164CAPRYLIC ACID0.0770.051
    11140.407CUBENOL, 1,10-DIEPI-0.0150.000
    11240.822ELEMOL0.0400.027
    11341.116MENTHANEDIOL, CIS-1,8-P-0.0240.110
    11441.239MENTHOL, 8-HYDROXY, NEO-0.0260.026
    11541.48CYCLOHEXADIENONE, 2,6-DITERT.-BUTYL-4-HYDROXY-4-METHYL-2,5-0.0170.000
    11641.863MENTHENE-1,8-DIOL, TRANS-2-P-0.0000.023
    11742.97Alloisolongifolen0.0200.000
    11843.854THYMOL0.0480.019
    11944.126MUUROLOL, T-0.0480.024
    12045.196DOCOSANE0.0000.050
    12145.475SINENSAL, 2E,6E-BETA-0.1180.058
    12245.844MENTHENE-1,2-DIOL-8-P-0.0460.035
    12346.291GAMMA UNDECALACTONE0.0240.015
    12446.41MENTHENE-1,2-DIOL-8-P-0.0000.069
    12546.819Docosane isomer0.0000.215
    12646.837CAPRIC ACID0.0310.000
    12747.464MENTHANEDIOL, 2,8-P- II0.0000.020
    12848.201TRICOSANE0.0000.298
    12948.439SINENSAL, 2E,6E,9E-ALPHA-0.0480.026
    13050.166DOCOSANE isomer0.0000.114
    13151.07TETRACOSANE0.0000.114
    13251.399CASCARILLIC ACID, CIS-0.0460.038
    13351.83ABALYN (MAIN PEAK)0.0000.030
    13451.996ABALYN D-E0.0170.034
    13552.388ABALYN (MAIN PEAK)0.0000.036
    13652.569N-DOCOSANE isomer0.0000.288
    13752.569HYDROXYMETHYLFURFURALE, 5-0.0000.042
    13852.818METHYL LINOLEATE0.0000.102
    13952.826LAURIC ACID0.0940.000
    14052.992ETHYL OLEATE0.0510.000
    14153.538NOOTKATONE0.0850.054
    14253.859PENTACOSANE0.0000.261
    14355.279Tricosane isomer0.0000.016
    14455.695Tetracosan isomer0.0000.099
    14556.526HEXACOSANE0.0000.032
    14657.903Tetracosane isomer0.0000.058
    14758.434MYRISTIC ACID0.0510.031
    14858.908Cryptomeridiol ?0.0000.019
    14959.109HEPTACOSANE0.0000.046
    15061.083PENTADECANOIC ACID0.0000.023
    15163.636PALMITIC ACID1.0115.170
    15264.5289-Hexadecenoic acid0.0000.130
    15367.71ABALYN D-E0.0000.206
    15470.818OLEIC ACID isomer0.0000.090
    15571.028OLEIC ACID0.4612.205
    15672.818LINOLIC ACID0.5052.608
    SUM150.12114.98
    从上述结果来看,从橙汁饮料里面一共鉴定测定了156个香气挥发性组分。主要是甜橙油的组分。柠稀含量很高,另外添加乙醛,乙酸乙酯,丁酸乙酯,脂肪醛,松油醇,等组分。部分组分含量从添加的果汁而来,部分从添加的食用香料香精而来。添加部分的天然油成分为主,附加一些其他香料组成。还有乳化剂等。
    2.4. 用乙醚戊烷(1:1)提取的组分量要比二氯甲烷提取多一些,总量也多些。分别是150和115mg/kg。但有些组分二氯甲烷提取多一些,有些用乙醚:戊烷(1:1)没有提取到。
    2.5. 一般讲,用二氯甲烷萃取对极性组分和非极性组分都可以提取,试剂容易得到。不像乙醚购买手续复杂,使用前还必须重蒸处理。但二氯甲烷在极性柱子上面和乙醇峰靠近,由于溶剂延迟而无法检查到乙缩醛,乙酸乙酯等组分。另外二氯甲烷属于卤素化合物可能会对环境(臭氧层)有影响,根据蒙特利尔国家化学公约,应当减少其使用。
  • 该帖子已被版主-荆棘鸟加15积分,加2经验;加分理由:鼓励原创!
  • symmacros
    第1楼2018/09/26
    欢迎拍砖指正!
  • qianguiyun1
    第2楼2018/09/27
    这个香气是人为添加的还是橙汁本身的?
  • symmacros
    第3楼2018/09/27
    橙汁有一点,添加香料多一些。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:这个香气是人为添加的还是橙汁本身的?
  • 影子
    第4楼2018/09/27
    图谱好复杂,不同溶剂之间有木有分离度要求?
  • symmacros
    第5楼2018/09/27
    组分多,谱图峰多复杂。不同溶剂对组分的分离度基本一样,但二氯甲烷影响大些。
    影子(hyheying) 发表:图谱好复杂,不同溶剂之间有木有分离度要求?
  • zwq1973
    第6楼2018/09/28
    两种溶剂提取,总体上看还是比较接近的,朱老师有没有碰到过同一个样品使用不同溶剂提取tic差异很大的情况。
  • qianguiyun1
    第7楼2018/09/28
    这些香料有没有害处呢?
    symmacros(jimzhu) 发表: 橙汁有一点,添加香料多一些。
  • symmacros
    第8楼2018/09/29
    这两种溶剂提取的效果差不多,TIC Profile接近。以前试验过,单纯戊烷对非极性弱极性组分提取效果好,但极性组分很差,TIC差别较大。
    zwq1973(zwq1973) 发表:两种溶剂提取,总体上看还是比较接近的,朱老师有没有碰到过同一个样品使用不同溶剂提取tic差异很大的情况。
  • symmacros
    第9楼2018/09/29
    含量都很低,且以天然成分为主,在标准的要求之内,无什么危害。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 这些香料有没有害处呢?
  • qianguiyun1
    第10楼2018/09/29
    那就好
    symmacros(jimzhu) 发表: 含量都很低,且天然成分为主,在标准的要求之内,无什么危害。
