GCMS灵敏度降低了,几年换电子倍增管(检测器)?
气质联用(GCMS)
  • GCMS灵敏度降低了,几年换电子倍增管(检测器)?有换过的,请发言
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:发贴
  • zwq1973
    第1楼2018/09/29
    一般经过维护电压还是很高下不来才考虑到换,我这里很多用了10来年的机器还都不需要更换。
  • GRANT
    第2楼2018/09/29
    zwq1973(zwq1973) 发表:一般经过维护电压还是很高下不来才考虑到换,我这里很多用了10来年的机器还都不需要更换。
    用了10来年都未换过啊,仪器使用率高吗?一天几个样品?
  • zwq1973
    第3楼2018/09/29
    样品一年一般在1千多个吧,安捷伦的机器电压起码要超过2500以上,维护后还没改善,才要考虑更换电子倍增管。岛津的机器到换过一个检测器。
    GRANT(fatinsect) 发表:
  • GRANT
    第4楼2018/09/29
    样品一年一般在1千多个,不算太多,岛津的换一个多少米
    zwq1973(zwq1973) 发表: 样品一年一般在1千多个吧,安捷伦的机器电压起码要超过2500以上,维护后还没改善,才要考虑更换电子倍增管。岛津的机器到换过一个检测器。
  • symmacros
    第5楼2018/09/29
    我们大概9年的时候,EMV快2500时候换过。
  • zwq1973
    第6楼2018/09/29
    岛津的好像和安捷伦不太一样,不是换电子倍增管,是换整个检测器,具体多少忘记了,是我们QC那里的机器。
    GRANT(fatinsect) 发表: 样品一年一般在1千多个,不算太多,岛津的换一个多少米
  • symmacros
    第7楼2018/09/29
    以前一台5972,EMV已经2650V,还正常用。
  • GRANT
    第8楼2018/09/29
    9年才换,谢谢了,心里有个底了
    symmacros(jimzhu) 发表:我们大概9年的时候,EMV快2500时候换过。
  • symmacros
    第9楼2018/09/29
    有时候10年也无问题,照样用。
  • forth
    第10楼2018/09/30
    用了几台GCMS有两台换了电子倍增器,换完后电压下降很明显
