FACT是一定需要知道干扰物才可以用吗?如果测物质有干扰,但是不知道干扰物是什么时候该怎么处理?
JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:FACT一般针对某个元素选择相同的两个波长,一个是点和,一个是FACT,类似你图片一样。按照你的意思磷的fact就是铜对其干扰,那么需要准备以下东西,依此读取Blank(纯水),Matrix(样品空白:),Analyte(分析目标物:20ppm的P标准溶液),Interference(干扰物Cu 20ppm),然后还要建立一个混合溶液就是Fact wizard(20ppmCu 20ppm P,点击FACT TEST,看模型建立是否正常,并完成保存。
