仙后婧婧(谭思婧)
第1楼2015/06/24
原因
化合物色谱峰出峰前出现负的尖端,与①进样量过大;②载气漏气;③检测器污染和④热导池莱钨丝接线错误等原因有关。
解决方案
针对色谱图中,化合物出峰前出现负的尖端,进行下列检查解决:
①进样量检查:进样量过大,容易出现湮灭现象而出现倒峰或平头峰。观察色谱峰出峰情况,是否存在平头峰等,减少进样量,继续观察峰形。
②载气漏气检查:
气路是否存在严重泄漏的检查:通常在气源打开并稳定之后,不应听到气路流经的各管路及阀件接头处有丝丝的跑气声,如听到明显的漏气声,则说明系统有大漏!必须依据漏气声追查出泄漏处,并加以排除。常见引起系统大漏的原因是气路接头没拧紧,气路中管路开裂,及接头垫片垫圈不匹配等。核查气路严重泄漏,也可将流路流量开到最大,用检漏液在各接头逐步测试有无气泡出现而加以证实。
对气路中轻微漏气的检查:堵住气路出口,观察气路中流量计内的转子。如果能缓缓下降为零,即可认为此气路存在泄漏;如转子不能降到零,可用检漏液在别的管路及接头处仔细观察,直到找到泄漏处为止。
对气路中极小漏气的检查:确保系统压力在0.25MPa(相当于2.5kgf/cm2)以上,堵住气路出口,观察系统压力表,必要时可在系统出口处外接一个0.5级标准压力表来读取压力变化数,不得在半小时之内有5kPa(相当于0.05kgf/cm2)以上的下降。
如果仪器采用的是电子流量控制系统(EFC),可以观察仪器的流量参数变化,有无警示信息,来判断系统载气是否漏气。
案例分析
GC-PFPD分析13种有机磷农药,溶剂峰后出现负的尖端,然后是13种有机磷农药色谱峰,见图1。发现仪器面板“error”红灯亮,观察EFC,有警示信息,显示为EFC流量超时,说明载气有泄漏现象;检查氮气压力表、空气压力表和氢气压力表,三个压力显示正常;检查进样口,压力稳定,进样垫无漏气;衬管无污染;降温关机,检查色谱柱接进样口的尺寸符合规定,检查色谱柱接检测器的石墨垫破损,有漏气现象,更换石墨垫,重接色谱柱,开机运行,“error”红灯灭,重新进样,色谱图正常,无负的尖端出现,见图2。
图1 因漏气出峰前产生的负尖端的色谱图
图2 维护后的正常色谱图
