酸价,过氧化值
  • Insm_2e33e947
    2018/10/08
食品常规理化分析
  • 我想做酸价,过氧化值,可是没有旋转蒸发仪,用索氏提取,但是石油醚总是提不干净,在称取数值的时候,数值一直在变,所以想问问可不可以放干燥箱里烘一下。影响大吗
  • senke
    第1楼2018/10/08
    可以做个实验验证变化,我估计是不行的
  • isomer
    第2楼2018/10/08
    烘干你要几度呢?
    尽量添置旋转蒸发仪吧。
    如果实在没办法,可以尝试下边水浴边吹干,但有没有影响需要验证。
  • 栀子花开
    第3楼2018/10/09
    用旋转蒸发仪的目的,是因为需要分离的组分不适应高温(可能分解、挥发等等),所以采用负压并加适当温度(低于100度,一般为40度至60度,视分离效果而定)进行分离。所以,放在烘箱里的效果肯定不好,否则也不需要采用旋转蒸发仪了。
    建议还是购买一台旋转蒸发仪吧,国产的不贵,如果实验室已经有真空泵和水浴锅的话,只是购买一台旋转蒸发仪主机的话估计也就是三四千元左右。
    如果只是应急的话,可以尝试用抽气瓶装提取液,接上真空泵,置于水浴锅上进行处理,效果应该还可以,只是操作起来不是很方便。
  • hhciq
    第4楼2018/11/30
    我自己的一点看法:食品中提取油脂后做过氧化值和酸价,样品的质量计算(提取用样品和提取出的油脂样品)有点本末倒置。
    不论含油量多少,应该以提取时样品的质量为计算方法,提取出的油脂占试样的含量不同,过氧化值的结果对样品的影响不同。我遇到过样品(马铃薯制品),根本提不出几滴油,这样的样品的测定值,即使不合格,对样品的品质有什么影响?
  • m3169744
    第5楼2018/12/08
    不可以的,烘箱里的温度不合适,还有你测的过氧化值温度太高有可能造成氧化,会影响最终结果,还是买一个旋蒸仪吧,国产的就可以,没多少钱。
  • 我是风儿
    第6楼2018/12/12
    可是标准就是以脂肪来计算酸价、过氧化值的啊
    hhciq(hhciq) 发表:我自己的一点看法:食品中提取油脂后做过氧化值和酸价,样品的质量计算(提取用样品和提取出的油脂样品)有点本末倒置。
  • lijing320323
    第7楼2018/12/12
    加热有影响吗?
  • hhciq
    第8楼2018/12/13
    可以用烘箱加热,只是温度别太高,而且而且而且(重要的事情说3遍)要开门加热啊
