气质联用(GCMS)
初心
第1楼2018/10/11
每天更换就行了
senke
第2楼2018/10/11
不用每次更换,运行完一个序列换一次即可,也要随时关注溶剂多少,如果液面吸不到了就要更换或添加。还有就是进样的浓度大小,会带来污染也要更换。
www
第3楼2018/10/11
洗针可以AB都设置上。这样的话不至于每一针样品后都需要去更换洗针液
symmacros
第4楼2018/10/11
不用每针都更换溶剂。那不成了手动进样差不多了。可以用到接近最少刻度前更换,或定期更换。样品脏,勤更换。
Insm_1c73941d
第5楼2018/10/11
感老师们的解答??????
第6楼2018/10/11
还有个问题想请教一下老师,就是否要用吸尘器来吸一下机子表面,因为最近广东这边风有点大,担心有灰尘。吸尘器用那种好?有好介绍?
第7楼2018/10/11
日化香精洗的溶液用什么比较好?老师有介绍?或者推荐一下使用什么好?
第8楼2018/10/12
日化香精可以用丙酮。请问是QC还是香精剖析分析?
第9楼2018/10/12
是香精剖析
tang566
第10楼2018/10/12
仪器表面的灰,用抹布来擦就好,仪器内部的灰尘,仪器断电后,做维护时,可以用吸尘器来吸,买小型的吸尘器就好。
