【仪器故事】我与普析G5气相的故事
气相色谱(GC)
  • 本环境检测公司刚开始买两台岛津GC2010plus(一台FID+FPD,一台ECD)准备做气相项目,我说GC2010plus做非甲烷总烃要装气体进样阀,改装也挺麻烦,而且和其他项目混着做老是换柱不方便的,建议买非甲烷总烃专用的气相
    公司就订购了一台普析G5气相做非甲烷总烃(没听说过普析气相,很多人看到普析气相都很惊讶),它的配置是双六通阀,双柱:GDX502 2m*3mm, 玻璃微球柱2m*3mm,双填充柱进样口,一个毛细柱进样口,双FID其中一个接填充柱, 一个接毛细柱KB-WAX(30m*0.53mm*1um)。这个毛细柱是做气体直接进样项目如:工作场所空气中溶剂汽油,甲基丙烯酸甲酯,环境空气与废气中甲醇。这样这台气相就成了专做气体进样项目的气相。实际上其他项目很少,基本上在做非甲烷总烃。
    气相外观
    色谱柱配置:其中玻璃微球总烃柱和GDX502柱通过三通连接一个FID,这样的好处是一次进样可以同时得到总烃和甲烷的图谱,分析时间在2min以内。
    双六通阀在仪器的上部
    填充柱与毛细柱都采用机械阀控制,说明书后面有附表多少圈代表多少流量,不过这个表不怎么准确,要想知道准确流量还得用皂沫流量计测。
    仪器的噪声挺小的,工程师说这是他见过G5气相里面最小的,噪声不到6uv,非甲烷总烃检测限可以达到0.04mg/m3
    甲烷标气色谱图:有点拖尾这和色谱柱用了2年了而且多是固定污染源废气中非甲烷总烃有关系,但线性可以做到0.9999
    仪器维护方面:做固定污染源废气中非甲烷总烃往往浓度很大,甲烷柱会吸附很多组分,于是经常要升高温度老化。老化温度不超过220℃,因为空柱最高使用温度是220℃,GDX502最高使用温度250℃。换空气,氢气净化装置里的硅胶,定量环也经常用除烃空气冲洗:六通阀的取样进样位置都要充分冲洗。
    仪器出现的问题:
    1.前检测器温度失控过一次,工程师发现是电路问题换成后检测器也能正常工作
    2.电机马达不转,硬件问题,工程师更换解决
    3.2m的GDX502(中科安泰的)氧气与甲烷分离度不大好,工程师建议买3m的GDX502
    4.玻璃微球总烃柱做固定污染源废气非甲烷总烃,经常出现多个峰,那是因为玻璃微球有微弱分离能力,这只能多个峰一起积分做总烃峰。听说空柱会好些不过也容易熄火没试过。
    5.甲烷柱的六通阀磨损旋转不畅
    磨损的六通阀:
    工程师来看了下这个六通阀只能换了(接近2000元啊!)以后要注意六通阀上面的螺丝松动时要及时拧紧,不然很快就磨损掉了。
    做非甲烷总烃,柱子很重要,现在的柱子还不大满意,接下来想换空柱希望看到完美的总烃单峰。空柱,甲烷柱大家有好的柱子可以推荐下。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • baixi2010
    第1楼2018/10/15
    楼主,您的柱温箱很是拥挤啊。想问问您是否备有除烃仪呢?
  • dadgoh
    第2楼2018/10/15
    用空柱就没有阻尼作用了,一来容易灭火,二来影响GDX柱峰形。
  • xx_dxd_xx
    第3楼2018/10/15
    wax柱与GDX柱放一起要注意啊,老化时也不能超过wax柱的最高温度。大口径柱的耐热比小口径柱一般要低不少。
  • wazcq
    第4楼2018/10/15
    没有除烃仪
    baixi2010(baixi2010) 发表:楼主,您的柱温箱很是拥挤啊。想问问您是否备有除烃仪呢?
  • wazcq
    第5楼2018/10/15
    毛细柱最高250℃,是没超过,可是色谱柱出现液滴状物质,最近没试过不知还能不能用了
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:wax柱与GDX柱放一起要注意啊,老化时也不能超过wax柱的最高温度。大口径柱的耐热比小口径柱一般要低不少。
  • wazcq
    第6楼2018/10/15
    听说岛津有阻尼空柱
    dadgoh(dadgoh) 发表:用空柱就没有阻尼作用了,一来容易灭火,二来影响GDX柱峰形。
  • dadgoh
    第7楼2018/10/15
    若用空柱又有阻尼作用,估计是很细很长的柱子。会占较大的柱箱空间。
    wazcq(wazcq) 发表:听说岛津有阻尼空柱
  • 安平
    第8楼2018/10/15
    柱内出现油滴状物质,色谱柱开始坏掉了。
    第9楼2018/10/15
    参观过普析的厂家,规模不小,看着也正规,希望国产仪器越来越好。
  • wazcq
    第10楼2018/10/16
    这样的黑点,还能用吗
    安平(byron1111) 发表: 柱内出现油滴状物质,色谱柱开始坏掉了。
