气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2018/10/15
溶剂是更换了其他溶剂吗?是不是不同的溶剂萃取效率变低
Insm_ae8f4659
第2楼2018/10/15
没有更换别的溶剂,只是牌子不一样,纯度都是99.9%,其他就没变化了,在这思前想后的找不到原因,有经验的朋友指点下,感谢
荆棘鸟
第3楼2018/10/15
前处理操作过程是什么?仪器对内标物和目标物的响应正常吗?
第4楼2018/10/15
正常,内标物面积都在波动范围内,毕竟手动进样,前处理过程,称量0.25g左右样品加25ml甲酸甲醇溶液70度水浴回流3小时,冷却补足失重,过滤,取滤液2ml,加1ml奈内标,用甲醇定容5ml
yzguo
第5楼2018/10/15
进一个标液看看是否偏低
第6楼2018/10/15
标液正常的,但是此样品之前是测过的,合格的,现在偏低了
栀子花开
第7楼2018/10/15
标曲正常,说明GC没问题;内标在波动范围内,也说明GC没问题;内标是后加的,无法反映前处理的情况。综合以上情况,最大可能是前处理出了问题。检查一下试剂及回流等因素
zyl3367898
第8楼2018/10/15
标准曲线正常吗?要不要换一个进样垫或衬管试试。
第9楼2018/10/15
甲酸甲醇试剂配制和回流、过滤等操作有没有异常
安平
第10楼2018/10/15
有图么? 具体的分析条件说说如何?
