【仪器故事】溶剂峰都没有,什么原因?
气相色谱仪在操作过程中经常会出现这样或者那样的小问题,但是不出峰可就是大问题了,我在9月分的农药残留例行检测分析过程中,就遇到了这样的大问题,排查起来可是一个细致麻烦的工作。
忙活了一天,终于在下班将前样品前处理、标液配制工作完成,把标液、样品建好序列后,放入样品盘开始有机磷样品进样。第二天早上信心满满的进样情况,准备处理图谱时发现,竟然没有出峰。怎么会这样,是什么原因造成的呢?我开始一步步的排查工作。
一、自我排查:
1、排查所建方法、序列是否有问题,经检查无问题,正常进样。
2、排查氮气,经检查氮气压力、流量正常,无漏气现象。
3、排查了进样垫、U形圈、衬管,发现完好无损。注意在开机状态下检查进样垫、U形圈、衬管时要注意安全防护,小心烫伤。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810170927214110_8941_2741071_3.jpg!w397x397.jpg)
图1:检查进样垫、U形圈
4、排查检查色谱柱,检查色谱柱是否接的不合适。打开柱温箱后,发现色谱柱,连接检测器的连接头上,有白色粉末状腐蚀物,用手轻触色谱柱即断,柱接头腐蚀,初步断定为氢气发生器返碱所致(详见同事写的文章《气相色谱仪EPC故障的返思》https://bbs.instrument.com.cn/topic/6967537)。
5、重安色谱柱,用酒精棉签擦洗检测器接口,直至擦洗的棉签无黑色后,发现色谱柱无法安装上,猜测可能是色谱柱经腐蚀后断在了里面,造成堵塞。先用截取下的废弃色谱柱疏通,结果不理想;又用细钢丝疏通,太粗了不适用;最后用废弃的进样针疏通,终于把里边的堵塞物清理干净。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810170927487040_6003_2741071_3.jpg!w403x407.jpg)
图2:擦洗检测器接口
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810170928134820_8161_2741071_3.jpg!w404x405.jpg)
图3:疏通检测器接口
截取色谱柱前端10厘米左右,重新接上色谱柱,并检查色谱柱接进样口一端是无误。单针进样,分别进一针丙酮、11P,观察响应值、出峰情况,发现依然没有信号。与工程师勾通后检查氢气管路、EPC无问题,FPD点火正常,怀疑上次氢气发生器返碱致检测器损坏,报修后等待工程师上门维修。
二、工程师排查
气相邓工程师上门维修,我详细记下了工程师的排查步骤。
1、测量气体:测量氮气、氢气、氧气的流量,经检测正常。拆卸进样口,检查衬管与内壁,正常无问题。
2、更换FPD检测器:拆卸下两根色谱柱,拆卸检测器,发现检测器有腐蚀现象,更换检测器。以甲基对硫磷标液为例检测,查看响应值。开机后响应值有所提高,但没有以前高,检查流量正常,怀疑氢气发生器有问题。
3、更换氢气发生器:更换成另一台气相的氢气发生器后,响应值基本持平,无太大变化。
4、更换新的玻璃棉衬管:排除了其它原因,更换新的玻璃棉衬管,峰高600,峰面积9300。重新换回氢气发生器,再次进甲基对硫磷峰面积9300,可以确认不是氢气发生器的问题。问题在更换FPD检测器及玻璃棉衬管后终于解决。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810170928444510_8643_2741071_3.jpg!w403x399.jpg)
图4:维修前后丙酮响应值比较
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810170929073200_4871_2741071_3.jpg!w416x411.jpg)
图5:维修前后甲基对硫磷响应值比较
三、总结
通过这次仪器故障排查,总结如下:
1、进样前应先单针进样,观察仪器响应值,如果连溶剂峰都不出,可能是仪器不正常,要及时查找原因。
2、出现问题后应按气流、进样口、检测器等顺序排查,及早找出问题,及时解决,以免影响检测任务。
3、每天都要对仪器进行检查,避免返碱这种重大事故再次发生。
4、响应度降低后,要先换衬管,再老化柱子,切柱头,也能提高响应度。
