昨晚翻电脑发现有几篇存货,其中有些是从论坛里下的,有些是自己写的,时间太久。
如果有老师看到过这篇文章,请联系我删帖。
Waters2695+2996软件Empower与仪器连接问题问题介绍:
打开仪器运行了一段时间,随后打开检测器,又点开Empower软件,准备测试一组样品。
但点进“运行样品”时发现,页面上“流量”、“压力”、“温度”等信息都不显示,
点击上面的“改变流量”图标,也显示不能改变流量。
寻找原因:
首先点击“运行样品”界面上的“诊断”中的“PDA诊断”,但得到的结果是“和PDA通讯失败,退出程序”。
实在没办法,重启了仪器和电脑,但问题还是存在。不晓得原因,看来还是给waters工程师打电话。
解决问题:
我直接找到工程师,他听了我说的乱七八糟的问题后,首先让我检查下仪器后面的线路时候有问题。
我照着他的吩咐,把线拔了又连上,重新开启仪器,但问题还是没能解决。
继续电话呗,工程师怀疑是软件上的问题,就让我点开“配置系统”,找到“Empower节点”,左键点黑右边节点的信息,
继续右键点击“属性”,弹出一个小窗口,查看“通用”栏下的状态是否为“启动正常”。
正常
继续查看“仪器”栏,结果发现仪器三个类型的“正常”下都是否。
工程师说,可能之前改变了配置。于是手动点击2695仪器上的“config”,设置“IEEE 488 Adress”为“4”,点击“Exit”退出,
在电脑上点击之前那个小窗口中的“扫描仪器”,都显示正常了。
在运行样品页面,显示的流量和压力正常,问题解决。
