Icap7000请教
ICP光谱
  • 请教各位一个比较菜的问题,这里的Nebulizer Optimization和Run performance check这两项有没有象ICP-MS做tuning那样的专门的溶液?如果做这两项,怎么看结果?谢谢
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • tiger204
    第1楼2018/10/18
    Run performance check这一项里觉得是测仪器检出限的,应该进纯水就行
  • gangzi3617
    第2楼2018/10/18
    雾化器优化应该要吸入标准溶液,检出限就吸空白
  • tang566
    第3楼2018/10/18
    Nebulizer Optimization 用检测项目的待测元素标液做,设置不同雾化器流量,观察元素的强度和背景,强度高背景低,此时的雾化器流量最好。
  • tang566
    第4楼2018/10/18
    检测限的确认,按计算出的检测限值,配制相应元素的检出限浓度值,上机测试,重复测量7或10次,仪器读数的平均值与理论值相差10%,认为检出限的理论值是合理的。
  • JOE HUI
    第5楼2018/10/18
    仪器性能检查,不一定就是仪器检出限,也可能仪器波长扫描等
    tiger204(v2926134) 发表:Run performance check这一项里觉得是测仪器检出限的,应该进纯水就行
  • tiger204
    第6楼2018/10/18
    你看他下面的子文件,上面写的是detection limit check
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:仪器性能检查,不一定就是仪器检出限,也可能仪器波长扫描等
  • JOE HUI
    第7楼2018/10/19
    没留意到,下面是的,一般像A的ICP软件上没有这种的,仪器检出限都是自己曲线做完,自己做得
    tiger204(v2926134) 发表:你看他下面的子文件,上面写的是detection limit check
