峰面积变小 压力波动不稳一直响警报声
气相色谱(GC)
  • 进相同体积的样品 峰面积越来越小,然后压力一直在波动不稳,且压力比设定值偏大,一直在响警报声。故判定应该是气路堵了。有哪位大神知道该如何解决吗?
  • tang566
    第1楼2018/10/19
    压力不稳,分流出口的捕集阱有多久没换了,可能这个部件有些微堵。用的那个品牌的GC?
  • 7_LIMFK
    第2楼2018/10/19
    捕集阱应该有很长一段时间没换过了,用的是安捷伦7820A。这几天已经购买新的滤芯了,更换后再看看是否能解决问题。
    tang566(tang566) 发表:压力不稳,分流出口的捕集阱有多久没换了,可能这个部件有些微堵。用的那个品牌的GC?
  • 7_LIMFK
    第3楼2018/10/19
    问题已得到解决。在此写出来希望可以为各位参考下。
    压力波动不稳,把分流模式改为不分流模式,压力可以稳定不变。故判断分流口那里出问题。遂更换捕集阱。但问题还是没有得到解决。故拆卸铜管,发现铜管内部很脏,且出现堵塞情况。所以又把铜管更换了,并用细钢丝捅了捅分流口的部位。重新开机。压力问题得到解决。
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:反馈
    第4楼2018/10/20
    哪个钢管?有图片吗?
  • 7_LIMFK
    第5楼2018/10/20
    图片中金色的那条铜管。前面连着分流出口,后面连着捕集阱。里面可能太久没清洗了,所以拆卸下来的时候发现里面堵住了。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:哪个钢管?有图片吗?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • vm88
    第6楼2018/10/20
    面积越来越小,可能是进样垫漏气。
  • 7_LIMFK
    第7楼2018/10/20
    已经排除进样垫漏气的问题。因为进0.2ul,样品峰面积没变化,但进2ul的样品,峰面积会变小。故判定应该是样品泄漏或者气路不通造成的。
    vm88(v2826867) 发表:面积越来越小,可能是进样垫漏气。
  • qqqid
    第8楼2018/10/21
    你进的什么样品啊?这么脏?把这么粗的管子都能堵上?样品前处理没搞好?
    这管子是排废气的,搞通了洗一下可以接着用,不用换新的。
    7_LIMFK(v3143029) 发表:问题已得到解决。在此写出来希望可以为各位参考下。
  • 7_LIMFK
    第9楼2018/10/21
    我们分析的是蚊香成品与面粉之类的成份的分析,萃取也只是用滤纸过滤。
    qqqid(qqqid) 发表: 你进的什么样品啊?这么脏?把这么粗的管子都能堵上?样品前处理没搞好?这管子是排废气的,搞通了洗一下可以接着用,不用换新的。
  • 安平
    第10楼2018/10/21
    维护很重要。
    如果严重污染,会造成EPC损坏
