气相色谱(GC)
tang566
第1楼2018/10/19
距上次正常点火之间,有做过那些维护?
Insm_3b0cdc6f
第2楼2018/10/19
昨天出现积水,处理好后,正常点火,今天又出现无法点火的现象。
m3336002
第3楼2018/10/19
喷嘴堵了。
www
第4楼2018/10/19
那么没点火之前,基线输出多少?可能还是积水。或则还可以试试加大氢气,减小空气,关掉尾吹,点火试试。
wazcq
第5楼2018/10/19
积水就再烘烘
第6楼2018/10/19
刚把检测器拆了,没有积水,然后又重新点火试了一下,不过有个问题想请教一下 就是我之前点火后都不会造成积水,今天点火成功后内壁有积水 检测器温度我调到250稳定一会后再点火的,还有什么其他原因会造成积水吗?
senke
第7楼2018/10/19
积水确定处理干净了?可以将氢气流量加大,多吹一会,然后再点火。
第8楼2018/10/19
氢气流量还是氮气流量?
m3256093
第9楼2018/10/19
点火线圈有没有坏,换个点火线圈试试
xx_dxd_xx
第10楼2018/10/20
最好用流量计测一下三种气的流量,从fid出口地方测。有时候喷嘴堵了,显示的流量没问题,但实际上流量是不准的。有时候空气流量不够就会导致积水,因为水蒸气是靠空气带走的
