气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2018/10/19
做标线的时候,进样体积是不能改变的。因为微量注射器的针头里面有死体积,大约有0.5~0.8uL,所以实际进样体积不是成线性的,刻度2uL实际上是1uL的大约1.5倍,而不是正好2倍。只能每次进样体积一样才能做出直线关系。
wazcq
第2楼2018/10/19
热解吸是什么型号?
林曦曦
第3楼2018/10/19
HYX-1
GRANT
第4楼2018/10/19
是做空气中的苯和TVOC吧,我们用的是安捷伦的GC
第5楼2018/10/19
那操作不一样吧、
Insm_a1a35a71
第6楼2018/10/19
楼上说的没错,
第7楼2018/10/19
昨天不是说了吗,进1ul。抽3ul推出去2ul。过程中不能有气泡,还在这发帖子
zyl3367898
第8楼2018/10/20
可以试试楼上的做法,欢迎常来发帖。
安平
第9楼2018/10/21
具体说说为好? 没有出峰么?
shbshbtc
第10楼2018/12/18
联系当地福立售后工程师他们肯定会给你们解答解决的
