气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2018/10/26
这个是有详细的计算公式的,安捷伦有出一个柱流量计算器的小软件,论坛里面以前发过
xiaogumd11
第2楼2018/10/26
大多是靠标准和经验去设置流量和温度
zetianzech
第3楼2018/10/26
我看过那个帖子,公式是错的
第4楼2018/10/26
我看过1篇资料,毛细管中流量压力温度是可以公式推算的,但是我换算了一遍那篇文章的公式,结果发现那个公式是错的
zyl3367898
第5楼2018/10/26
厂家有这个计算公式吗?
第6楼2018/10/26
这个是安捷伦的帮助文档,这个是没问题的。另外是单位问题,单位不对算出来也是错的。
valorb
第7楼2018/10/27
安捷伦有好多相关资料
第8楼2018/10/27
安平
第9楼2018/10/28
绝对压力还是相对压力需要注意
第10楼2018/10/29
计算出来主要用在哪?
