双柱TCD中双柱能否同时接待测气体
气相色谱(GC)
  • 在使用鲁南瑞虹7890 气相色谱
    看他的说明有一个双柱双气路结构,即使有一路不使用,也应接上两根柱子。保证两路平衡。结构如下图所示:
    我们的仪器中直接了一根柱子,另一个接口用堵头堵住啦。
    现在想把这气相色谱改装一下,用作程序升温脱附测试中。
    想请教一下大家,我能否同时使用这两个柱子接口。柱1用于测普通样品,柱2连接程序升温脱附出来的气体。
    使用柱1时,把柱2的进气口关上。
    使用柱2时,就正常打开柱2的进气口。
    不知这样是否可行?
    多谢专家指点!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 安平
    第1楼2018/10/28
    不可以的。
  • 安平
    第2楼2018/10/28
    方便拍照看看您的仪器么? 如何堵住了第二路?
  • xiao-jin
    第3楼2018/10/29
    该TCD气路虽说是双流路,但实际操作时只能使用一路,当柱1进样分析测量时,而柱2实际是参比气路,以保证检测器的桥路平衡。至于楼主有某些想法,建议向厂家技术人员咨询下再说,毕竟他们是专业人士。个人建议
  • dadgoh
    第4楼2018/10/29
    两路都应通栽气,不然铼钨丝会烧断的。
  • xx_dxd_xx
    第5楼2018/10/29
    我用的瑞虹的7820,跟这个是一样的。
    一般情况TCD是接双柱,两路载气必须都打开,关掉不行的。关掉就烧毁钨丝了。但是两根柱都可以用的,只是不能同时进样。
    你说的情况是单柱的接法,也是可以的,但是气路跟原始说明书上有点不同。
    单柱的TCD有两种接法,一种是传统的串联,就是载气先进参比池,出来之后再经过进样口进分析柱,柱子出口在接测量池。
    但是你的仪器估计不是这样接的。瑞虹的TCD有补充气,所以一般是直接把一根柱子拿走,把TCD的一个进口堵死,参比气只由补充气的阀控制。所以这种TCD关掉任意一路载气都没关系,只要补充气没关TCD就没事。
  • xx_dxd_xx
    第6楼2018/10/29
    你要接两根柱子也是没问题的,直接把TCD的堵头拿走,再安一根柱就够了。这种TCD用的时候其实有个诀窍,就是从出口测流量,只要保证两个出口的流量都是50mL/min就好了。有载气就是载气 补充气=50,没有载气就是补充气=50
  • 安平
    第7楼2018/10/29
    双气路串联是可以用的。
