气相色谱(GC)
小耗子
第1楼2006/10/31
哈哈,现在好了,我过一会儿调到四十,再过了一会儿调到四十五,还真行了!!
深海的海豚
第2楼2006/10/31
呵呵,这种自我解决的帖子很有意思,我也发现尾吹如果小点儿,会对点火有帮助,我觉得大家都应该像楼主一样,解决了问题也有个回音。
shgtj
第3楼2006/10/31
可以把氢气开大点,点着后再调小.
爱就上吧
第4楼2006/10/31
点火应该主要是受燃气与助燃气比例的影响吧!调好点不就搞定了,尾吹是怎么影响的呢?
雅源科技
第5楼2006/11/01
尾吹太大就等于稀释了氢气的浓度,等于把氢气的量给调小了,当然会导致灭火了.尾吹调的不好话还可能会影响到峰型的好坏呢
秦子
第6楼2006/11/01
又学了一招!谢谢啦
白瑞德
第7楼2006/11/06
看过以后收获不小哦!呵呵!谢拉!
辣椒王
第8楼2006/11/06
温度到150没有?
361945702
第9楼2006/11/06
还有氧气的流量是非常重要的,氮气的纯度,
wenqianboy
第10楼2006/11/06
长时间不用FID,由于潮湿等原因也会造成FID点不着火。
