SP-3530AA原子吸收测钙吸光度偏低
  • 嗔痴虚无
    2018/10/30
原子吸收光谱(AAS)
  • 求助:
    最近用SP-3530AA原子吸收光谱仪测钙时,吸光度偏低,问过厂家的厂家说关掉背景,背景关掉以后,吸光度从之前的负数变成正数但偏低的厉害,求问各位这种的怎么解决???
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 轶辰
    第1楼2018/10/30
    其他元素正常吗,是不是仪器需要维护了
  • 冰山
    第2楼2018/10/30
    测别的元素是否也有偏低现象?提升量是多少?硝酸镧的终浓度是多少?
  • qq250083771
    第3楼2018/10/30
    加点氯化锶试试
  • 阶前尘
    第4楼2018/10/30
    需要校正波长了,看看有没有偏
  • dadgoh
    第5楼2018/10/30
    钙灯能量如何?
  • 老兵
    第6楼2018/10/30
    如果钙的浓度高应减少取样量或稀释后测定。
  • m3145687
    第7楼2018/10/30
    建议楼主把标准曲线信息,吸收值,样品谱图,吸收值等信息给到,大家才好分析
  • 嗔痴虚无
    第8楼2018/10/31
    其他元素正常
    轶辰(m3191395) 发表:其他元素正常吗,是不是仪器需要维护了
  • 嗔痴虚无
    第9楼2018/10/31
    别的元素都正常,按国标的方法做的加的氧化镧和柠檬酸
    冰山(yang_qingwen) 发表:测别的元素是否也有偏低现象?提升量是多少?硝酸镧的终浓度是多少?
