senke
第1楼2018/11/01
没安装怎么走出来的?第一针的物质在色谱柱上没有保留吗?
www
第2楼2018/11/01
没有色谱柱,对照品出峰正常吗?理论塔板数与之前差多少?第二针怎么个情况。如果真有这种情况,感觉是检测器污染,而且恰巧在对照品出峰位置出了个鬼峰。这个解释,想想也只有这种情况了
Insm_e9da697d
第3楼2018/11/01
我第一针走的系统适用性,出峰时间都合适,理论踏板数也合适,如果色谱柱没安装,那理论踏板怎么解释
第4楼2018/11/01
出峰时间完全正常,第二针也都合适,我是一整个系统加样品走下来的,都合适,唯独审查追踪没有色谱柱信息,二是再次连接色谱柱,使用情况显示:色谱柱不是我本人,而是我的上一个使用者?所以我想请教您是不是我一整个系统都没连接上色谱柱,空走样了?可能吗
moviehua
第5楼2018/11/01
没接色谱柱那样品是没有保留的直接流出?
第6楼2018/11/01
刚开始没走样之前,色谱柱正接漏液呢,并且压力上不去,然后倒接合适,不漏液,并且压力与上个使用者差不多,
支点
第7楼2018/11/01
是说色谱柱已经连接到管路上了,但是系统信息上并没有更改,样品信息里没有色谱柱的信息吧。
第8楼2018/11/01
是的,日志上面没有,怎么回事啊急急急
有水有渝
第9楼2018/11/01
实际上应该安装了的,只是系统工作站是没有相关信息,没有色谱柱,你的流动相不得水漫金山了。
第10楼2018/11/01
把你的色谱仪和显示没有显示色谱柱信息的界面拍个图传上来看一下
