原子吸收光谱(AAS)
senke
第1楼2018/11/02
产气流量小于使用流量,不用的时候可以慢慢储存,使用后就逐渐跟不上了。需要测试一下产气流量,更换空压机的部件
夕阳
第2楼2018/11/02
楼主说的压力下降是哪里的压力表显示的?是空压机上的还是仪器上的压力表?最好拍个视频或照片来看看。
一叶孤秋
第3楼2018/11/02
空压机的压力表显示压力下降
ldgfive
第4楼2018/11/02
不点火,开空压机,进样管吸水,看看提升量,和形成的水雾状态
第5楼2018/11/02
楼主的空压机是何种类型的?有储气罐吗?能拍张空压机的外观照吗?
千层峰
第6楼2018/11/03
供气不足,没气缸的后果。。。
yy_0324
第7楼2018/11/03
学习了AA机点火后空压机压下降火焰熄灭的原因。有道理!
水洗岁月
第8楼2018/11/03
按7楼方法做一下,另外也要看看漏不漏气
dadgoh
第9楼2018/11/03
关上仪器进气阀,看空压机是否压力达标。若达不到规定值,估计是空压机漏气或有故障。
