ICP光谱
JOE HUI
第1楼2018/11/05
具体是什么样的铁元素标准样,证书给的值是多少?有扩展不确定度多少?质控样不经过前处理直接测试吗?仪器工作曲线浓度是怎样?有回测QC溶液吗?结果如何?
Insm_cc861a52
第2楼2018/11/05
老师什么是Qc溶液回测
第3楼2018/11/05
一般一套工作曲线溶液,比如FE的测试工作曲线浓度除空白外 从0.1mg/L,0.2mg/L,0.5mg/L,1.0mg/L,2.0mg/L开始,然后 测试完工作曲线后需要验证曲线,那么需要配置一个浓度,一般建议这个浓度是工作曲线的中间点,不过这个QC配置浓度是从另一个品牌或者同一个牌子不同批次去考虑配置的
有水有渝
第4楼2018/11/05
高0.02是吸光度还是浓度,理论浓度是多少?算一下线性误差。
tang566
第5楼2018/11/05
信息量有限,请提供证书的标准值、扩展不确定度,是单标还是混标?
第6楼2018/11/05
扩展不确定度是什么老师
第7楼2018/11/05
测得的值不能说真值,一般某个值都说测得值和其可信区间,这个可信区间就是不确定度,一般习惯性默认K=2,其扩展不确定度类似一个正态分布区间,是标准不确定度的2倍
砂锅粥
第8楼2018/11/06
标准值是多少?高的0.02单位是什么?
beyond1977
第9楼2018/11/07
多少浓度的高0.02,0.02应该是mg/L吧,你是新标准校老标准吗?还是
不忘初心
第10楼2018/11/16
这个浓度要看标准值是多少,要是相对百分含量就很大。
