实验室认可/资质认定
txtb001
第1楼2015/10/23
期间核查,是判定仪器设备是否保持着校准或检定时的不确定度的。最好采用《JJF 1059.2-2012 用蒙特卡洛法评定测量不确定度 》国标测定不确定度。对留样再测方法,如果被测样品性能相当稳定,具备核查标准要求,可以用被测样品作为核查标准,其方法同a,其判定公式:abs(Y1-Y2)小于等于SQRT(2)*U.
西瓜猫猫西瓜
第2楼2015/10/23
按全套操作,的确这个用来期间核查的“稳定性物质”的稳定性,均匀性我们是要考量,比如前期就用一大批铝片做一次均匀性、稳定性的试验。不过实际操作中,很多人偷懒了,再说我们也下意识认为铝片是个稳定性的物体了,也没特意去考量
承之
第3楼2015/10/23
你说的这个是质控吧 不是期间核查
czcdczg
第4楼2015/10/23
是内部质控吧,不是期间核查。
依风1986
第5楼2015/10/23
的確是我們也是將有數據的盲樣保留下來,下一次做為全年度的內部質量控制計劃裡面的一個項目 ,但是沒有考慮到盲樣的均勻性與穩定性
en_liujingyu
第6楼2015/10/23
核查是测量过程控制的一种行之有效的控制方法,“留样复测”也是测量过程控制的一种方法。但“留样复查”不是“过程核查”,留样复查是一种简单的测量过程控制方法,是一种利用同种方法对同一个被测对象重复测量进行对比的方法。而过程核查则是复杂的控制方法,需使用核查标准采用统计分析和控制图对测量过程控制。因此,审核老师提出“取自同一根型材,但也不能保证这个型材是均匀的”就是一针见血地指出了核查标准的量值必须是“稳定的”,“留样”如果做不到材质均匀也就不能当作核查标准使用,也就不能实现过程的“核查”。
金月
第7楼2015/10/23
感谢大家的关注和回复,大家目前都采用何种方式进行万能材料试验机的期间核查呢?
第8楼2015/10/23
《JJF 1059.2-2012 用蒙特卡洛法评定测量不确定度 》这个标准有地方下载吗?
第9楼2015/10/23
猫猫是不是和我们一样也是这样做期间核查的呢?
第10楼2015/10/23
请教你们是如何进行期间核查的呢?
